Мы пользуем Боши 14-125CIE для пилки стеклопластика, пыль стеклянная нехилая... у боша вроде обмотки бронированные. Но пылюка своё берёт потихоньку - болгарки хватает примерно на год, летит ротор... защитить малореально. Но если ей бапки зарабатывать в рабочем режиме, то поменять болгарку раз в год не вопрос...
А я не столь иронично отношусь к той идее, которую Сервис-мен на смех поднял) Варинт рабочий вполне. Моя УШМ ИС только благодаря чулку и жива до сих пор.
Bad написал :
Я выкладываю тротуарную плитку и под рукой пылесоса нет да и ещё объекты попадаются ни 1000-2000 м/к
На улице я не думаю, что у вас так много пыли...
Как описывалось ранее вам или чулок (хотя толку от него как с козла молока - вреда ток больше - перегрев) или кожух с возможностью подключения пылика...
В будущем выбирайте УШМ с повышеной пылезащитой. Например Makita 9069SF имеет лабиринтное уплотнение - защищает мотор и подшипники от загрязнения. Есть модели Makita соспециальными экранами на вентиляционных отверстиях.... В общем как в поговорке - готовь сани летом - выбирай машину под задачи...
Manager написал :
Лучше взять по камню и бетону Makita 9079F или Makita 9079SF,у них защита по макушке должна быть.
gelo69 написал :
Защищай-не защищай, а коллектор протирается за год до дыр. Остальное в норме. Bosch. Как защитишь щёточный узел... Если есть такая модель, подскажите. Пыль стеклянная.
Дядя Сёма° написал :
Не стоит болгарку до остановки кидать на землю. Вроде мелочь, а пыли меньше насасывает.
Стараюсь класть агрегат (после остановки диска, но иногда приходится быстро положить) на щит из шпонированного ДСП, который легко протирать, да и землю не сосет...
Полностью защитить инструмент от пыли вряд-ли получится. Для углошлифовальных машин AEG и MILWAUKEE выпускаются специальные сеточки на вентиляционные отверстия, но они предохраняют только от попадания внутрь достаточно крупных частиц, пыль все равно пройдет. Правда, уже года 2-3 ротора и статора этих машин заливают толстым слоем специального компаунда, обмотки ротора и статора не пострадают, но коллектор все равно полностью не защитить.
