#1138444
Подскажите, пожалуйста, как называется и где взять крепеж под полку, в виде цилиндра длиной 16мм
диаметром 7мм. С одной стороны на 7 мм нарезана резьба внешним диметром 5мм. Этой резьбой крепеж завинчивается во внутреннюю боковую поверхность комода куда вбита металлическая муфта с внутренней резьбой, чтобы сверху класть полки в которых вырезаны углубления. Спасибо
Вот ведь - итальяшки, забыли скомплектовать правильно, а я теперь мучаюсь. Подскажите, пожалуйста, а то комод стоит и полки не могу повесить. На рынки ездил - ничего такого не нашел, и в инете тоже не нашел. Искал крепеж для полок - все системы какие-толибо уголки, либо выдвижные. Мне бы понять, как это по-научному называется, чтобы уж искать нверняка.
сложно будет найти!! заверните шпильку с резьбой м5 а на другой конец чтото типа кембрика оденьте и будет вам счастье
О! здравая мысль! действительно, куплю стержень с резьбой и накромсаю на столбики по 1.6 см. Вот уж спасибо, искреннее.
не зачто! не забудьте только про кембрики а то все полки поцарапаете
