#1138793
Я намудрил с разводкой..и все же,будет ли работать в таком виде нормально оба радиатора ?
Хотел получить равномерный нагрев обоих
Дом старый,сталинский..система ЦО такая же древняя.
Стояк 3\4.Отводы к радиаторам металлопластиковая труба 20,,оба байпаса 16.
Хочу в разрыв стояка поставить тройник латунный Y формы 3\4..только пока не нашел где купить.
Или это не критично в гидравлике для одной трубы ? можно черный T поставить на подачу,а на обратку повернуть боком -| ,чтобы меньше сопротивления было у потоков???
Секций мало всего 5 на каждом,биметалл рифар 500.
Можно было конечно иначе все сделать-попроще,но большая часть материалов уже куплена.
Еще немного задумался по поводу температуры теплоносителя..радиаторы там чугун были но этой зимой долго руку не удержишь.Металлопластик не порвет ли..Давления и температуры не знаю.
И нужно ли эти отводы и байпасы в теплоизоляторы вставлять ? Планирую замуровать их в стену (только трубы без соединений).
Попробую рисунок вам на почту скинуть.
далась вам эта диагональ... обычное боковое можно со смещенными байпасами.
Байпасс написал :
Это как?
байпасы к радиаторам поближе (не один по центру)
У меня главный вопрос был вообще-то эффективность и работоспособность этой разводки.
Байпассы по схеме максимально близко с радиаторами
делайте подачу и обратку разными диаметроми
подача больше обратка меньше
а как насчет остальных вопросов ?
как насчет остальных вопросов ?[/QUOTE]
с МП на отоплении окуратно надо - у вас верхний розлив? или нижний? этаж высокий? какая труба? фитинги?
и Байпасс прав
