Попытался для водопровода на даче использовать обжимные полипропиленовые компрессионные фитинги для монтажа полиэтиленовых труб (внешне похожи на картинку на ).
В результате - протечки из-за того, что даже небольшой напор воды слегка "выдергивает" трубу из фитинга.
Виноваты мои кривые руки или низкое качество китайской дряни?
Существуют ли какие-то "маленькие хитрости" при таком монтаже?
Проблема усложняется тем, что укорачивать трубу для повторных экспериментов (например, с другим фитингом - если куплю что-то получше) уже некуда...
Спасибо!
Какую трубу вы применяете ??? Если труба ПНД с синей полосой- то обычно никаких проблем не вызывает. Там всё "внатяг" получается, что невозможно вытащить- не развинтив соединение.....
Приходилось с такими трубами и фитингами работать в своём доме - никаких проблем не было...
фитинги ПНД можно затянуть даже руками и он не будет течь и его не сорвет.Может вы неправильно собрали фитинг?Сначала в фитинг входит резиновое кольцо.Затем колечко которое прижимает это самое кольцо.А затем идет еще такое разрезное,обычно белого цвета кольцо,с зубцами на внутренней стороне.Так вот этими зубцами призатяжке гайки белое кольцо,сжимаясь,закрепляется на трубе,не давая ей вылезать из фитинга.Посмотрите у вас так же?
да в том то и дело, что все проверил и сделал по инструкции, но вот это зажимное кольцо то и не держит трубу...
думаю купить другую муфту, но теперь, наверное, как то трубу надо подготовить - обрезать ее и переделать "с чистого листа" не могу
Conix написал :
у меня на даче в свое время сперли - 20см отрезки алюминиевой проволоки натыканые в грядках (ими завязи от клубники подпирались), а тут целый ФИТИНГ!
я бы поискал их у соседа...
другим "любителям" цветмета они не к чему (мало), хотя ... если у вас 25 соток под клубнику отведено ... то могли и пособирать...
vpm написал :
Проверте что диаметр трубы идентичен диаметру фитинга.Зажимное кольцо просто одетое правильно на трубу оказывает сопротивление при попытке сдёрнуть его с трубы, и легко движется по трубе при проталкивании трубы через зажимное кольцо. Были случаи когда пытались собрать фитинг установив зажимное кольцо в обратном направлении.
vpm написал :
Обрезать и подготавливать трубу не надо, если вы только не пытались прибить её гвоздями к фитингу.
зануда написал :
На конус - в направлении трубы. Это правильно?
зануда написал :
до гвоздей еще не дошел, но боюсь проволокой да изолентой закреплять придется
За совет поменять на латунные фитинги - спасибо. На рынке таких никто не предложил - проедусь по магазинам.
Всем спасибо за советы!
Причина проблемы оказалась проста - никудышное качество китайщины... Как всегда, внешне - все как у фирменных фитингов, а материалы - дерьмо.
При вставке трубы в муфту резиновое кольцо выдергивало и сминало, причем это произошло у меня на четырех фитингах из шести!!
Купил (за ту же цену!!) "Unydelta" (на них написано Made in Italy) - и все получилось без проблем!!!
Кавказец написал :
Скажите,а обжимные муфты можно ставить на трубу которая проходит под землёй? У меня водопровод под землёй,соединение между трубами будут под землёй.
Можно, если запенивать, но ни в коем случае не замуровывать жестко (это требование касается любых обжимных соединений).
