Вот решил я прикупить себе на дачу культиватор, чтобы грядки копать, да разок целину под газон перекопать. Участок маленький, я и лопатой с ним за пару выходных спавляюсь, но все-таки задумался о бензиновом культиваторе.
Основной вопрос для меня - это перевозка данного агрегата. У меня есть легковая машинка - седан. Хочу чтобы культиватор в разобраном состоянии умещался полностью в багажник с закрытой крышкой.
Вот заинтересовал меня такой вариант:
MTD T 240 OHV 500 (цена в интернете от 17тыс)
Как вариант на рынке мне попался брат-близнец
Мотокультиватор «Мастер», выпускаемый заводом Дягтерева.
Продавец утверждает что такой культиватор в разобраном виде (мотор легко отделяется от всей нижней части с фрезами) легко помещается в багажники отечественной "классики".
Просто вот что подумал: есть культиваторы еще более компактные (но неразборные), например такой:
Honda FG201
Но стоит на 5 тыс дороже, менее мощный, да и в 2 раза легче... Как такой копать будет - непонятно.
Что посоветуете? У кого был опыт общения с подобными устройствами?
Solovey написал :
да был опыт и целину пахал по молодости и грядки и парник.теперь только цветочки.а культиватор уже лет 10 ржавеет.
сейчас у меня косилка (триммер)1.5 квт и к ней насадки:культиватор,снегоуборщик,сучкорез.
участок 6 соток.насадки правда для бензинового триммера но электрического вполне хватает.
Solovey написал :
видел насадку к триммеру цепная пила.в разобранном виде все в багажник положиш и место еще останется правда целину не вспашеш.подумай.
Наблюдал в одном из павильонов на Садоводе странное действо: на культиваторы Сангарден лепили самоклеющие наклейки МТД. Это что, теперь одна фирма или продавцы устроили сезонную облаву не лохов?
Помимо "Мастера" есть еще "Тарпан" и другие клоны . У меня похожий, только местного изготовления. В разобранном виде легко помещается в "классике" - лично видел. Я свой перевожу в неразобранном (правда у меня MMC Lancer SW - универсал). Тяжело поднимать в конце рабочего дня, но разбирать еще большее западло...
а вообще тут тема есть там много вопросов и ответов
МКМ-840 6.75 кс, Шассі Forte HSD1G-101 + Kipor KM186FE
Solovey написал :
бери мини культиватор типа Мантис, Хонда, Невы -Мини (МКМ-45?), с весом 10-12 кг. Для твоих задач самое то. Перевезёшь хоть в автобусе. Цена 18-26 тыс. от вида производителя.
aab-2008 написал :
бери мини культиватор типа Невы -Мини, с весом 10-12 кг.
Если не сложно, подкиньте ссылочку на подобный агрегат.
В руках я ни мотоблок ни культиватор не держал, но читая форум понял что чем тяжелее девайс, тем легче им работать. (а мне придется освоить участочек на котором 4 года росла только трава).
А еще думаю раз в 5-7 лет перекапывать площадку с газоном. С такой работой легкий культиватор справится?
А тут получается
вариант1 - купить разборный культиватор весом более 30кг с мотором 5л.с. до 20 тыс руб.
вариант2 - купить легкий культиватор весом 15кг с мотором до 2 л.с. за 25 тыс или выше.
По всем параметрам мне вариант 1 больше нравится, вот только не пойму в чем подвох...
Solovey написал :
это скорее максимальная цена
посмотри здесь. В наличии видел за 12 т. с хондой, но только 2-х тактник, максимум это Мантис 4-х тактник - найдёшь за 24-25. Если грунт не замокшая глина, а типа суглинок, а тем более
Solovey написал :
чтобы грядки копать
,то проблем не должно быть.
Solovey написал :
Solovey написал :
Андрей Т. написал :
Тарпан Вам
У данной серии аппаратов преимущество в разборке по червячному редуктору одновременно является и большой проблемой. Узел весьма капризный, особенно при тяжелых почвах, центробежное сцепление тоже и плюс и минус.
aab-2008 написал :
Так, а если взять такой маленький культиватор с 4-х тактным двигателем, то как же его перевозить в машине?
Ведь 4-х тактные двигатели на бок класть нельзя вроде, а даже если с него снять фрезы то в багажник седана думаю он не влезет по высоте
Все-таки пока я склоняюсь к модульной конструкции типа МТД как на картинке в 1-м сообщении.
Вот читаю сайты магазинов: попадаются такие культиваторы с двигателями B&S 6л.с. и Хонда 5.5 л.с.
При этом с Хондовскими движками немного дороже. Они реально лучше? Или это наценка за бренд?
B&S вроде тоже серьезный "двигательный" бренд.
aab-2008 написал :
рама "ломается" попалам и общий размер где-то 600-500 мм. Плюс наклон в градусов 30-25 ничего страшного
Эх, наверное буду тестить на месте покупки, как газонокосилку
Когда газонокосилку себе выбирал весь рынок с рулеткой обошел, все мерил, мерил...
В итоге только после того как выбранную модель продавцы засунули в багажник моей машинки я пошел ее оплачивать
Эх, еще бы хотелось услышать отзывы реальных владельцев таких легких культиваторов.
Они реально заменяют лопату на грядках? Или один раз попробывали и поставили тарахтелку в дальний угол сарая/гаража, а гдрядки по-прежнему копаете лопатами?
Solovey написал :
Странно у нас с бригсами стоят дороже. При чём существенно. Смотрел 3 дня назад Салют с Хондой 31 тыр а с Бригсом 37 - во как.
Solovey написал :
Сам не работал, но у соседки Мантис года 3-4, молотит без проблем, она с ним сама справляется. Прелесть именно в легкости как лопата. Достаёт и убирает когда захочется, пронести куда надо, под любым кустом залезет. И как недостаток(Или ПРЕИМУЩЕСТВО?) Мантиса работаешь уходя, т.е следов нет, но пятишся задом. Нева - прямой ход. Думаю себе тоже подкупить по грядкам вместо лопаты, большой чтобы не возить летом вперёд-назад.
Использую легкий культиватор La Zappa (Италия), двигатель B&S, 3,5 лс (450-Серия). Вес 25 кг. У меня 10 соток земли, из них где-то 4 нужно обрабатывать. За прошлую ПСВ сделал все и увез в гараж. Земля у меня копаная, не целина. По целине пробовал, нужно не торопясь в несколько заходов идти. Задний ход ему не нужен, разворачивать его легко. В России он стоит около 15 тысяч. Есть довольно много его аналогов под разными названиями. Ресурс двигателя 500 часов, на десять лет, не менее.
LAV1955 написал :
Подскажите, а кокая у вашего культиватора скорость вращения фрез?
Посмотрел тут видеорорили про Мантис... Создалось впечатление что это полный отстой. Скорость огромная, веса нет, только и прыгает по поверхности, а если и заглубляется, то перемалывает землю в муку. За такой отстой я 20 тыс отдавать не хочу.
Попались еще видюшки с тяжелыми мотоблоками - вот это красиво, они реально копают
