Паркет положен, лак бона трафик 4 слоя, покупался как полуматовый, есть чек из паркет-холла. Обнаружилось пятно (от спирта, похоже) под картонкой, в конце ремонта, зашкурил, и покрыл локально, получилось не очень хорошо , и решил покрыть всю комнату еще раз. Купил в паркет-холле еще одну банку бона трафик полуматового, слегка прошелся шкуркой по полу -( точно так и делали мастера, видел и участвовал) , новым валиком нанес лак- блестит как яйцы у кота , по сравнению с тем что было, и главное, проплешины, и шершавость - мелкие пузырики попадаются ! Видно, старый лак был просто матовый. Беда. Варианты такие - купить шлифмашинку небольшую и сделать из полуматового - просто матовый, отполировать наоборот. Возможно ли такое ? Просто отшкурить хорошенько и нанести новый слой матового - но чем и как шкурить, неясно, руками не получится ровно, а большой однодисковой машиной с сеткой с самого начала , еще когда делали, не получилось,
пол неровный, машина скребла по краям, отказались и мастера вручную прошлись той же сеткой. Да и 2 шкафа уже стоят в комнате, мешаться будут . Или позвать мастера с небольшой машинкой. Если покупать шлифмаштнку , то какую ?
позвать мастера, который делал изначально
