Последний 9 этаж, Г-образная труба, кран потом шланг и плита.
Вопрос следующий какой длины в пределах разрешенных (не мене 70 см) отрезать трубу, чтобы потом не столкнуться с трудностями установки гарнитура и варочной панели?
Делать будут газовщики, и их не волнуют эти проблемы, единственное что сказал мастер из горгаза - технологически менее 70 см от пола нельзя.
Вот я и ломаю голову если сделать 70 см, то кран окажется за гарнитуром, т.к. высота столещницы около 85 см , а если выше то насколько это удобно?
Вот тут нашел при мерно также укорочена труба, только у меня она подальше от угла на 1,5 метра.
Может кто сталкивался с подобной проблемой поделитесь
VKim написал :
Очень странно, кран должен быть доступен, поэтому у Вас без вариантов, надо делать выше столешницы. Тут дело не в удобстве, а в безопасности.
Газовый кран - это не смеситель на мойке, и пользуются им крайне редко. Газовая труба (особенно гибкая) над столешницей ни эстетики, ни безопасности не прибавляет, поэтому у Вас без вариантов - надо делать ниже столешницы, вырезав отверстие в задней стенке шкафа для доступа к крану и резьбовым соединениям.
VKim написал :
А вы видели шкафы у гарнитуров вообще без задней стенки? Открываешь дверцу и вот он кран перед глазами протянул руку и .....
Или вы считаете это не доступно.
Я тут почти все темы прогаз изучил у многих краны за холодильником оказываются или еще "поглубже".
Отодвигаешь холодильник - закрываешь (открываешь) кран! Удобно и безопасно
У меня только на уровне 15 см заканчивается гильза, да и газовщики ниже 70 см точно не будут делать. Если только нелегально но это рискованно.
Или это все условности?
выведите по выше в заднюю стенку шкафа, мы тут варили с учетом выхода из пола шкафа (а гильзу иногда укорачиваем газом срезаем). Не знаю газовщики сварят вам ч, мы варили силами нашего г.сварщика сами, перекрыли стоячок в подъезде и делов на 15 минут (только соседей предупредить по стояку что бы газ не включали пол часа и се, а птом опять чтоб попробовали).
