#1142752
Помогите, просвятите.
Занимаемся строительством дома, на первом этаже запланированно эркерное окно. Вся загвоздка в том, что строители предлагают эркер разделить подпорками из кирпича, соответственно смонтировать каждое из трех окон отдельно. Я не хочу, т.к. панорамное окно мне больше нравится, а они в один голос говорят, что конструкцию нужно усилить иначе все упадет. Хотя эркерное окно на первом этаже будет перекрываться крышей.
Кто сталкивался с такими окнами и их монтажем. Как это окно можно установить без кирпичных подпорок под крышу?
1 этаж 2этаж
верхнее перекрытие является верхней четвертью окна?
насколько удалено параллельное стене окно от основной плоскости стены? какие размеры проёмов и из чего выполнены перекрытия между этажами?
вот типа вашего варианта... где здесь кирпич?Только это иллюстрация для деревянных рам, если будет пластик, то ищите фирму работающую с проофилем для эркерных окон... Узнавайте радиус для углового профиля и делайте обвязку металической трубой под этот радиус. Собственно сам не делал, но технологию видел
Вот схема крепления см.рис.
ЗЫ: с эркерным профилем обычно ПВХ труба идёт... но хз как она себя под нагрузкой поведет.
Лучше металл покрыть эмалью с тем же RAL-ом что и профиль.
Спасибо.
Как думаете, будет нормально, если эркерное окно полностью вывести под крышу?
Верхнюю перемычку строители собираются выполнить по принципу эркерного балкона в многоэтажке. Т.е. в монолитном поясе закрепить выносные балки на уровень вылета окна, затем во внешнему краю приварить уголок, а сам вылет заармировать металлом и залит бетоном. Получится как бы бетонная крыша. Внизу между эркерным выходом и этой крышей окно, а сверху сама конструкция крыши из металлопрофиля.
О, нагородила.... может кто поймет..........
да делайте как душе угодно)) только учтите, что окно, равно как и эркерный соединитель не предназначены для несения на себе каких-бы то ни было нагрузок. другими словами, если вся Ваша конструкция не обрушится без окна и сможет выдержать САМОСТОЯТЕЛЬНО свой вес и вес нагрузки на неё, то есть вся конструкция с пустым проёмом не будет деформироваться, то и окошко Вам смонтируют без проблем, правда замерять его лучше пригласить специалиста из оконной компании, процедура бесплатная
