Медный водопровод на пресс-фитингах, вроде проще некуда, но и тут возникло несколько вопросов.
1.Труба в фитинг вставляется до упора, или чуть со слабиной?
2.Резиновое уплотнение концовки FAR как правильно одеть на трубу?, по краю трубы или так чтобы трума максимально вошла в уплотнение до упора в коллектор?(фото 1)
2.на фото 2 по верхней магистрали идет горячая вода, можно ли так разводить? не коротковаты ли отводы от горизонтальной трубы до водорозеток (~17см), не будет ли проблем при температурной деформации труб?
martinen написал :
До упора и ставится отметка маркером.
martinen написал :
Так,чтобы труба на 2-3 мм торчала из уплотнителя.
martinen написал :
