Скажите какой оптимальный угол заточки лезвий для резки наржавеющей стали (буду резать провлоку 0,2-0,5 мм скрученную в спираль трехегольной формы) инструмент для резки будет изготовлен самостоятельно
планирую резать подобием ножниц(сделаны будут из быстрорежущего полотна для отрезных резцов в к-рых будут сделаны отверстия под углом в к-рые бедет заходить спиралька и одно полотно будует двигаться относительно другого электромагнитом)Режущая грань-края отверстия просверленного под углом Как я понимаю рубка не подходит--сомнётся спиралька но может деформация в данном случае и лучше--рассмотрю оба варианта(резка/рубка) с преимуществом резки
Твердосплавными шарошками(не уверен что их правильно назвал) алмазными борами если не выйдет--подобием электроэрозивного станка с последующей обработкой отверстия.Для сверления под углом использую небольшой токарный станок. Сделаю по-любому!
Интересно, а для чего нужна 3-гранная проволочная спираль из нержавейки? Электромагнит - IMHO - крамола, я бы посоветовал мотор+редуктор+кривошип (типа стеклоочистителя автомобильного).
Химик написал :
Химик написал :
ИМХО проволока достаточно тонкая, может иметь повышенную твердость из-за толщины и формы.
Не стал бы делать ножи из быстрореза, а надо инстр.сталь с норм.закалкой, побольше HRC.
Может проволоку рубить в натянутом виде, иначе велика вероятность загнуться в зазор между ножами.
Наконец-то добрался до инета.
Трёхгранная спиралька нужна для изготовления спирально-призматической насадки Рашинга(собственно это она и есть)Эта мудрая фень используется в ректификационной коллонне для получения СПИРТА 96 градусов из водки(самогона) и его очистки
С отверстием в полотнах намного проще сделать приспособление для резки спиралек т к одно лезвие скользит по поверхности другого обеспечивая отсутствие зазора между ними
использую электромагит т к ход лезвий совсем маленький 5-6 мм(грань спиральки-3-3.5мм)
