У меня на потолке будут декоративные балки. Вот такие:
Крепить балку буду с помощью деревянных брусков. Однако брусок будет идти не по всей длине балки, а кусочками сантиметров по 15 длиной (на 3 метра балки где-то 1 м бруска).
В бруске планирую просверлить отверстие и пропустить там кабель (ориентировочно - ВВГ 3х1,5), идущий к люстре.
На всякий случай прикладываю картинку, как всё это будет выглядеть в поперечном сечении.
Собственно, вопрос такой: можно ли использовать ВВГ 3х1,5 для прокладки внутри дерева? Или взять какой-нибудь более защищенный кабель? Но какой? Гофру в брусок запихивать не хочу - слишком большое отверстие сверлить придется...
scrackan написал :
ПВХ-"гофра" в вашем случае и не прокатит. Минимум, на что вы можете рассчитывать - металлорукав или стальная труба с ненормированной толщиной стенки. Кабель может быть любым. Кстати, металлорукав выпускается много меньшего диаметра, чем ПВХ-"гофра".
scrackan написал :
неужели нет такого кабеля, у которого внешняя оболочка была бы сразу с какими-нибудь пожаробезопасными свойствами?
Можете использовать бронированный ВБбШв, который подходит для вас по параметрам, но не думаю, что вам понравится с ним работать и особенно его покупать.
Идете к ближайшей мусорке, ищите детскую коляску, пилите трубки (наружный диаметр 11-12-14 мм), вставляете в бруски, пускаете любой кабель и будет Вам щасте.
scrackan написал :
scrackan написал :
Балка не из дерева, а из стеклопластика.
А заменить деревянные бруски на металлические уголки невозможно?
Alex___dr написал :
Я подумывал о том, чтобы сделать на П-образном профиле для гипрока, но чё-то такая конструкция кажется менее надежной... Брусок - как-то солиднее, шататься ничего не будет...
