Если надо, могу нарисовать схему. Но вроде и из текста всё должно быть более-менее ясно.
Подскажите, какие нужны автоматы и УЗО? Только, плз, подробнее - не только номинал, но и какая буква (B, C, D), сколько полюсов...
От лестничного щитка к квартирному идет ВВГ 3х6.
В квартирном щитке будут следующие группы:
1)Варочная панель. 6,6 кВт. ВВГ 3х4.
2)Духовка. 2,2 кВт. ВВГ 3х2,5.
3)Посудомойка. 2,2 кВт. ВВГ 3х2,5.
4)Стиральная машина и теплый пол в ванной. ВВГ 3х2,5. В инструкции к стиралке сказано, что автомат нужен на 16А. Ничего, что у меня еще и теплый пол там? У него мощность небольшая - 160 Вт.
5)3 розетки + холодильник (100 Вт), ТВ (
scrackan написал :
Надо.
Электрическая схема - это мало того что интернациональный язык общения электриков, но и просто на схеме сразу все косяки видны невооруженным глазом.
На схеме должны быть:
-ввод (сечение кабеля, автомат).
счетчик
групповые УЗО
автоматы отходящих линий (с указанными сечениями кабелей)
Начните с этого. Примеров на форуме уйма, ну а дальше мы поможем
Solovey написал :
счетчик
групповые УЗО
Дык я из всего этого знаю пока только сечение проводов! Ну и мощность своих электроприборов. Потому и хочется знать, какие нужны автоматы. А куда в схеме пихать УЗО, и вообще - сколько их должно быть, я пока не представляю.
Всё равно подключение будет проводить электрик. Я только проводку провожу. Но мне нужно знать, какие автоматы и УЗО покупать. Можно, конечно, спросить у электрика, но решил сначала сделать это на форуме, т.к. доверяю здешним обитателям.
Вообще-то, эта ссылка, думаю не преувеличу, проходит на форуме практически каждый день.
СП 31-110-2003
"9.2 ...
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2."
scrackan написал :
Дык что на этой схеме рисовать-то?
А нарисуйте автоматы в виде квадратиков и на линиях, отходящих от них, поясните нагрузки и сечения. 1,5 квадрата защитите номиналом 10А, 2,5 - 16А, 4 - 32А. Потом посмотрим какие и куда УЗО можно воткнуть.
avmal написал :
У меня всё весьма сложно.
Лестничный щиток - как вот на этом рисунке: (автор схемы - bus-driver; сам рисунок взят из этой ветки: ).
На входном автомате (рубильнике) у меня написано 63А 220В, 40А 380В.
Собственно, электрику я меняю пока только частично. В кухне, прихожей и санузле будет новая. В единственной комнате - старая. Счетчик пока останется старый и будет висеть на лестнице.
Старая проводка (на 1 комнату) по-прежнему будет идти в квартиру из лестничного щитка по кабелю №4 на рисунке. Новая проводка - по ВВГ 3х6 до квартирного щитка, ну и потом уже от него.
Я очень не хочу менять сразу всю проводку, потому что ремонт в комнате - это уже следующий этап ремонта, неизвестно когда он начнется. Т.е. у меня пока даже плана нет, что там где будет из электрооборудования.
Чем больше я думаю о том, чтобы нарисовать схему, тем больше меня эта мысль пугает. Потрачу время, выслушаю кучу разных мнений, а электрик всё равно сделает по-своему. Хотя если партия скажет "надо" - сделаю.
scrackan написал :
ну так давайте поступим проще:
электрик ваш рисует схему (ему это все-равно придется сделать), вы ее выкладываете сюда и обсуждаем.
Ну и плюс фотография имеющегося щитка.
