Добрый день.
Планирую поставить фаровский зонный кран на 220В и контроллер нептун 220В.
Я правильно понимаю, что кран не закроется сам, если пропадет фаза (вырубят электричество в доме)?
Т.е. в схеме на 220В нет возможности обеспечить работу системы в случае пропадания питания?
А схема с 24В требует трансформатора 220В на 24В + преобразователь с аккумулятора на 24В (50Гц), что выглядит сложно и колхозно.
В итоге единственная рабочая схема - это 220В, в которой система не сработает, если выключили электричество.
В идеале мне было бы достаточно, чтоб кран закрывался, если отключается питание.
timlendus, я прошёл через увлечение моторными кранами Фар и чуть не купил их краны на 24 Вольта. Но вовремя узнал, что 24 Вольта - это переменка. Потому я стал обладателем кранов Гидролок.
timlendus, разделите вопрос на две части: по электрике и по сантехнике, электрику - в разделе электрика соответственно, уверен, будут более квалифицированные советы, ставил и 220 и 24 - никаких проблем у электриков не возникало. При достаточном качестве самих электриков.
По кранам есть небольшая проблема. Краны стоят обычно до счетчика, т.е должны быть без разьемных соединений, без накидных гаек, всегда были проблемы наличия арт.3016, вр/вр
Заказывал раньше шт по 20 у оф.поставщиков, причем заказывал больше, чем забирал, остальные очень быстро разбирали, в то время как заказать большую партию вр-вр сами они почему то не могли
Сейчас, можно сказать, что гидролок вытеснил эти зонники, во первых ценником, в 2 раза дешевле. А также готовыми комплектами, батарейками, аккумуляторами, датчиками...т.е всем тем, что больше интересует школьников, помимо ценника естественно, понятно, что на "карманные деньги от родителей" много не купишь. Посмотрите данные по усилию привода, по возможности ручной деблокировки, и сами краны: все же бугатти - они и есть бугатти, если смотреть альтернативу
https://t.me/Santehnik_Moskva
