#90057
Узкое зеркало 170х20 см приклеить на скотч вертикально сколько полосок наклеивать?
Две? Три? Только вдоль или поперек тоже надо?
Как минимум нужно две вдоль и три поперёк
2nevervhudo
Спасибо.
Мила написал :
Не хочу ничего плохого, но...
Купил для дома замечательное зеркало в виде солнца. Ну, очень понравилось.
Не пожалел зеркального скотча - обильно наклеил и повесил солнышко на кафель в гостевом туалете.
Провисело около недели, а ночью разбудило
Возможно, если бы зеркало висело не на кафеле, а на чем-то более шероховатом - дереве, например, то оно могло бы и висеть на одном скотче.
После этого узнал, что зеркала сажают на жидкие гвозди для зеркал, а скотч используют для фиксирования зеркала на время, пока жидкие гвозди не схватятся.
Пришлось покупать новое солнышко...
2Shprot Провисело около недели, а ночью разбудило
Оба-на!! У меня их четыре, должны быть на складных дверках шкафа из ЛДСП.
Не хочу четыре раза будиться
И снимать-разбирать дверки эти тоже не очень хоца.
А на жидкие гвозди наверно "стоя" не приклеишь 170 см в высоту?
А скотч чье производство?
Задумалась....
Мила написал :
Вот в стародавние советские времена зеркала на дверцах шкафа крепили небольшими скобочками.
Такая J-образная штука, причем закругление лишь чуть-чуть охватывает закругдение на кромке зеркала.
Уже в постсоветское время я такие скобочки делал из консервной банки и успешно крепил ими даже без всякого скотча. При таком креплении зеркало можно при необходимости (интересно, правда, какой?) снять-поставить.
ИМХО, скотч + пара таких скобочек сверху-снизу однозначно решат проблему.
Но это не современно. Современно - на жидкие гвозди и/или скотч.
Мила написал :
Почему?
По периметру скотч, внутри клей и хорошо по периметру прижимаем.
Даже думаю, что и клея-то надо совсем немного. Ведь скотч будет хорошо держать зеркало в вертикально направлении. Задача клея - держать стекло "на отрыв". Думаю достаточно будет четырех пятен клея в углах зеркала (внутри скотча, чтобы наружу некрасиво не выдавилось)
Ну, а скотч я покупал в той же зеркальной мастерской, где и зеркало. Естественно производителя не помню, да это и не важно. Раз купил в таком месте, то скотч был "правильный".
Добрый день, например я крепил зеркало размером 170см на 90 см на силикон. Но жидкие гвозди лучше.
2Shprot Уже в постсоветское время я такие скобочки делал из консервной банки и успешно крепил ими даже без всякого скотча. При таком креплении зеркало можно при необходимости (интересно, правда, какой?) снять-поставить.
Да, скобочки есть в магазине, но не комильфо Да и действительно, не помню, чтоб хоть раз зеркала снимали.
Но разве "правильный" скотч разве не должен держать? Стоит такие сумашедие деньги и еще зеркала бьет? Вот у нас за 60 см 168 руб.в магазине. В мастерской правда 80 руб/метр. Уверяют, что удержит. Но я последую вашим советам: скотч в роли фиксатора, пока гвозди не схватятся.
Однако, посчитала... "Фиксатор" в 2 раза дороже зеркал получается
Обалдеть!
эээ...а можно вопрос. а что просверлить отверстия и дюбелями крепить в стену это тоже считается не красиво? и надо их всего 4 шт., и не упадет точно.. вроде как на картинках мне понравилось, крепления такие малозаметные и современно выглядят. или я ошибаюсь?
А по-моему, дело всетаки в качестве скотча. Сам клеил зекала в ванной на скотч 3М и в двух квартирах никаких проблем много лет. А на кухне приклеил удлиннитель на 3 розетки к керамической плитке. Мой несовременный папа сказал, что отвалится, взялся за две воткнутые вилки и дернул...
Отвалилась одна кафельная плитка.
Сергей
optimi написал :
В панелях ЛДСП (а именно на них Мила будет клеить зеркала) дюбеля держаться не будут.
А так, есть вполне симпатичный крепеж
Скоч должен быть специальный, 3М или подобный, толстенький, поверхность чистая и желательно обезжиренная, гвозди жидкие тоже хорошо, но если понадобится -не отдерёшь, а скоч можно потом подрезать.
Ещё есть нейтральный клей-герметик, покупал в зеркальном цехе.
Медного цвета зекала могут темнеть со временем от клея и "ж.гвоздей". От скоча -нет.
На шкафу -(ламинированая ДСП ) висит на 4 квадратиках маленьких зеркала лет 10. Постоянно открывают-закрывают.
Причём открываются не вбок, а вниз -как полочка. Висят.
У нас в конторе куча витрин - стекло (толстое, 6-ка) на металлическом каркасе, приклеено на двусторонний скотч, ни разу нигде не отвалилось. Нормальный скотч и подготовка поверхности.
Значит скотч таки держит? Хорошо.
А ЗМ это марка такая скотча или сокращение какое-то.
У нас выбора нет, видела в паре магазинов, малюсенький рулончик в полиэтиленовом пакете, без маркировки фирменной. Видимо нарезан от большого рулона и расфасован.
Продавцы говорят, что так им и поставляют, но это, мол, именно зеркальный импортный скотч.
Аналогичная проблема. Возможно, я безнадежно старомоден, но я никогда не буду крепить зеркало на клей (хоть жидкие гвозди, хоть жидкие шурупы :-)). Только механически.
Согласен с bvn-2005 - 100% гарантия, но если нужно без шурупов (саморезов, гвоздей, скоб), то в мире существует стеклянная отделочная плитка, её "сажают" тоже на какой-то спецклей, может на него попробовать?..
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Все. Висит! Крррасотища!!!
Компромиссно висит
Внизу скобочки подерживают,
по всему полотну два скотча вдоль+4 поперек.
Всем спасибо за советы!
