#1146454
Даж не знаю как назвать, и по каким словам искать...Мож и раньше тема обсуждалась...
Вобщем выкладываю потихоньку стены в ванной плиткой. Скоро уже буду подбираться к потолку. И вот задумался, а как оформить переход "плитка-потолок"???
Сам потолок - плита перекрытия оштукатуренная, буду его красить в белый цвет.
Вот раздумываю, то ли просто затиркой шовчик затереть и все, то ли бортики какие поставить керамические... Какой-нибудь пластик лепить не хочу.
Может есть у кого фотки вдруг, выложите... Ну или так подскажите
В магазинах посмотрел - что-то никаких керамических бортиков не нашел...
Как душа пожелает. Кстати, зря Вы отказываетесь от пенопластовой фасонины. Красится в любой цвет - получается неплохо.
Родителям просто подгонял плитку под потолок.
Кстати, потолок лучше не красить, а побелить старым добрым мелом. В ванной будет меньше влаги.
Самострой написал :
Постараться поточнее подогнать размер плитки.Шов также затереть затиркой.
На фото потолок из ГКЛ.Краска
А чем кстати клеят пенопластовую галтель в ванной? Клей для них вроде на основе ПВА, как он будет вести себя во влажном помещении и как хорошо приклеится к керамической плитке?
Можно "Титаном", можно "Гвоздями" для ПВХ....
mihamaster написал :
у меня к вам вопрос.
мои домочадцы любители устроить баню, летом собираюсь ремонтом пройтись по ванной, лампочки специальные или проводку как то специально изолировали?
УЗО на водогрей я уже поставил, надо их к нему цеплять.
gans gr написал :
Лампочки "галогенки" на 220 вольт.Хотя,по правильному,надо делать на 12.
gans gr написал :
Все,что связано с влажными помещениями положено подключать через УЗО.
спасибки, надеялся обойтись 220В.
жаль.
Alex_Penza написал :
Это как, мел что-ли влагу впитывать будет? Как-то нехорошо вроде, грибки всякие там...
gans gr написал :
Так все,в основном, и обходятся.Нормальная "земля".УЗО.
Редко кто делает 12 вольт.
Самострой написал :
На краске влага конденсируется. Мел способствует улучшению микроклимата в помещении.
Простой пример - погреб. Небелёный потолок будет конденсировать влагу. Побеленный - нет. Как в данном случае объяснить, не знаю.
Ну несоглашусь. Влагозащищенные светильники обычно 12в.
Нормальная "земля".
да где её взять. везде зануление.
ну а так наверное действительно отдельный пакетник сделаю и посажу на существующее УЗО.
otyan
Да ну?
Какова разница во влагозащищенном точечном светильнике IP42 для галогенной лампы 12 и 220 В?
Зайдите в какой-нибудь дорогой салон со светом - большинство приличных светильников другого типа (не точечных, подвесных-накладных) IP42 и выше - 220В.
Самострой написал :
Сообщение от Alex_Penza
Не соглашусь. причем совершенно! Просто красить надо краской, которая предназначена для окрашивания помещений с повышенной влажностью. акриловые водостойкие - идеальный вариант. скажу больше, есть даже спец. краски для кухонь и ванн. все плюсы побелки, но краски еще и защищают от плесени/грибков, не мелят, отлично моются, причем с моющ.ср-вами, имеют куда лучший внешний вид.
Dion написал :
Например на этот счет краска текс-супербелая. Лично сам такой покрасил потолок
На фото потолок из ГКЛ.Краска Вот такая
Это как, краска непосредственно на ГКЛ без шпатлевания?
VoXa_07 написал :
Стыки ГКЛ заделаны "Semin CE-86".Вся поверхность прошпаклевана "Pufas".
Потом два слоя краски.
VoXa_07 написал :
вообще если речь идет о гвл то шпатлевать надо-латексной шпатлевкой в один слой и краской в двух. если гкл-то просто заделать стыки и покрасить
sunset написал :
И не отвалится? меня убеждают что гкл вообще в ванной нельзя, даже не потому что разбухнет, а потому что груновать швы и дырки от саморезов не чем, что все что зашпаклюют - отвалиться от ГКЛ через мессяц, два...
я хочу из СМЛ сделать потолок, опять отговаривают, что нечем грунтовать, шпаклевать, что краска отвалится, через неск месяцев
algol77 написал :
Самое основное - НОРМАЛЬНАЯ краска.Для "мокрых" помещений.Делал несколько раз.Ничего не отваливается.
Если честно,не нравится мне этот вариант.Муторный и сомнения все равно остаются.
Если ГКЛ,то лучше поверх панели наклеить.Беспроигрышный вариант - реечные потолки.
Самострой написал :
..зря ..зря. Галтели очень даже славно смотрятся
..вот именно. С чего бы это там чему-то отваливаться ..это ж не баня
