#1146457
Есть прихожая и коридор общей площадью 6,5 кв.м., тип дома , 1966 года. Пол: паркет на досках, он старый, со сдачи дома не менялся, половина уже отклеилась. Хочу снять все паркетины, доски оставить. Расстояние между досками и стеной 0,5 - 2 см, вниз до перекрытия 7 см. Рассматриваю три варианта: положить линолеум, или пробку, или напольную плитку. Что лучше подойдёт на такие доски и какая подложка нужна под каждое из покрытий?
у самого был такой пол. (да и стыдно признаться в старые времена сам так стелил)
у себя по мере сил полностью снимаю это безобразие, делаю стяжку и стелю.
в одной из комнат деревянный линолеум, гдето ламинат.
если не будете полностью пол разбирать то вариант только один, сбивать ламели, стелить листовой материал (фанера, дсп, и т.д что ближе сердцу).
под пробку или линолеум, заделка стыков (это если клеить будете, хотя пробку клеить обязательно).
но скрипеть будет все равно, хотя и меньше.
там лаги на мягком оргалите (строительный картон) и не всегда в один слой.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Был в гостях у приятеля, у него вся квартира в линолеуме, сказал что стелил прямо на лаги, намазав небольшие участки бустилатом по углам комнат и в центре, затем линолеум был просто положен внатяжку. У себя сделаю подложку оргалита в один слой, но оргалит с одной стороны шершавый, с другой гладкий. На какую его сторону лучше клеить линолеум (ну или пробку)?
Ещё вопрос - чем можно заполнить расстояние между досками и стеной 0,5 - 2 см чтобы края покрытия туда не прогибались?
Ремонтировал однажды такой пол, главная причина именно для ремонта - время и деньги.
Сбил все клепки, потом настелил фанеру на ПВА и саморезы, поверху ламинат. Самое главное, проверить плоскость пола, чтобы перепады были не больше 3-4 мм (это если стелить планируется ламинат). Вот уже 5 лет полет нормальный, поскрипывает только в одном месте. Хотя до ремонта пол по всей квартире "пел" на все лады.
Под линолеум нужно сделать бесшовное покрытие, иначе все стыки вылезут со временем. Под линолеум я бы сделал так - постелил фанеру, а поверху выровнял оргалитом со шпаклевкой швов и последующей шлифовкой.
Пётр75 написал :
так вот волнами и постелил?
Пётр75 написал :
Этот зазор обычно закрывают плинтусом. Прибивается плинтус, как правило, к одной из поверхностей (стена), чтобы пол мог играть при увлажнении/высыхании.
Alex_Penza написал :
На всех полах получилось ровно, только в кухне вспучился какой-то бугор, он собирается его перенатянуть.
Если выбрать пробковое покрытие, какой клей для него подойдёт? И на какую сторону оргалита класть покрытие - на шершавую или гладкую?
И вариант с напольной плиткой: можно ли плиточный клей наносить на фанеру (которая будет на лагах) или на неё сначала какие-нибудь ЦПС-ы нанести?
Пётр75 написал :
ПРобку не советовал бы-она мягкая,быстро сотрётся.Её лучше в комнаты,а не в коридор и прихожую.
Vo.V.A. написал :
Пробка 6 мм под хорошим лаком очень хороша и долго служит. Переодически лаковое покрытие требуется обнавлять только.
Пётр75 написал :
Для пробки есть специальный клей, продается там же где и пробка. Но, как правильно эаметил Vo.V.A. , в прихожей она у Вас долго не проживет.
Плитку клеить на фанеру нельзя, поскольку размеры фанеры гуляют при изменениях температурно-влажностного режима. Если хотите плитку, снимайте все до бетона и заливайте стяжку.
Я тоже озадачен таким же вопросом, что предпочесть: керамическую плитку или клеевую пробку? Плитка, плюсы: огромный выбор цветов и фактур,большая износостойкость. Минус: без теплого пола не комфортно. Пробка, плюсы: теплая, комфортные тактильные ощущения. Минусы: цвета и фактуры на любителя, износостойкоть средняя. По цене (расчет по кухне 9кв м), плитка+ТП 1400-1800р/м кв, пробка 1000-1200р/м кв. Думаю пока.
Maxvl написал :
Клеил пробку на кухне в коттедже. Уже лет пять нормально. перекрывать лаком еще не звали.
я вам прорекламирую помимо пробки еще один экологический материел (с 1863г) называется линолеум. 3 производителя (армстронг, таркет, форбо).
у форбо самый большой выбор цветов и толщин (www.forbo.ru мармолеум).
комерческое покрытие стелят и в ресторанах и магазинах.
Пётр75 написал :
правильно если бытовой то его вообще редко приклеивают.
в вашем случае пробку если не приклеите по всей плоскости она может (именно может) разрушиться, да и вообще все производители комерческих напольных покрытий требуют фиксацию покрытия к основанию (занимался укладкой напольных покрытий в проф фирме, сейчас технолог одного из производителей, поэтому так и говорю).
а вообще плитка по цветам отдыхает.
можно вот так.
Пётр75 написал :
Пробка бывает клеевая и плавающая (как ламинат). Клеевая более устойчива к влаге (народ санузлы застилает), плавающая за счет наличия основания влаги боится. Но люди хорошенько лаком покрывают, швы заполняются и влага становится не страшна.
По износостойкости - в магазинах пробки разглядывал пол выставочного зала, где посетители ходят. Линолеумы в таких местах протираются, пробка живет.
Пётр75 написал :
оргалит стелится шершавой стороной вниз, есть специальные оргалиты с нанесенным клеем (промышленно)дорого и поискать.
в идеале приклеить оргалит, замазать стыки, причем если пробка матовая, то самое главное чтобы перепадов не было на стыказ видно не будет.
в остальных случаях основание должно быть гладким и ровным (любая пылинка выглядит как холмик, такие вещи хомяками называют)
spbwell написал :
Тепло, чисто и гигиенично!
ну и с покрытиями такими тоже, а так кому что нравится, плитка к слову сказать скользит, и в любом случае возвращаемся к необходимости полного демонтожа пола до плит.
Я бы рекомендовал убирать все, делать теплый пол и плитку. Тепло, чисто и гигиенично!
spbwell написал :
  • стяжку по всей квартире + замена проводки себе и соседям
BV написал :
и соседям
им можно схалявить.
не красиво правда но правда жизни, родителям делал порвал соседям свет.аварийка приехала времянку сделали.
Пётр75 написал :
Какой еще оргалит? Оргалит под пробку категорически не годится. Она ( клеевая) требует ровного прочного основания, идеально - стяжка.
Vo.V.A. написал :
Пробку не советовал бы-она мягкая,быстро сотрётся.Её лучше в комнаты,а не в коридор и прихожую.
VKim написал :
Вы с пробкой от бутылки не перепутали часом)))). Клеевая пробка вообще ни чего не боится, ни воды, ни ударов. У меня в прихожей и на кухне уже 2 года. Там лак правда дорогой идет около 1000 за литр.
spbwell написал :
Это вряд ли, нам этими полами надо пользоваться в режиме реального времени. Так что выбираю древесно-картонно-полимерный вариант.
GAP написал :
я мастикой покрываю (металлоакрилаты), в квартире 1-2 раза в год, конечно по блеску до лака далеко, но неровности все вылезают.
Пётр75 написал :
так я тоже в "жилом" коридоре делал, стяжка нормальная позволяет по ней ходить через 3 часа, я кусок дсп стелил по нему все лазили. потом вечером залил а с утра уже спокойно ходили.
видок правда тот еще, но не смертельно.
gans gr написал :
Согласен полностью. А полумеры никогда к хорошему не приводили. Просто стяжка будет холодить, а с теплым полом в комплекте - просто супер. А про соседей я вообще не понял. Теплый пол много энергии не забирает, а отсечку холодного воздуха в прихожей - реальная.
в отличии от лака эта мастика (правда сняли её с производства оставили только глянцевую, аэто была супер блеск), в отличии от лаков не надо шлифовать можно смыть очистителем.
и по дешевле будет.
а покрытие это называется линолеум (как в латыне масло льна).
как раз то что сломал наш показователь матери кузьмы и любитель кукурузы.
древесная мука (в некоторых коллекциях молотая пробка, древесная смола, льняное масло, на основе джут(мешковина)), а все остальное винил или ПВХ (хим производство)
spbwell написал :
в таких домах свет соседей снизу проложен как раз под нашими полами. как только вскроете, увидете провода своих розеток и света соседей. при обрыве соседи могут потребовать ремонт эл-ва.
GAP написал :
Главное достоинство пробки-Приятное тепло,когда ножками босыми топаешь,или спишь,или детишки играют-задницу не морозят!Лучше тёплого пола не придумаешь.А лаком всё зальёшь-да крепко,но холодно.Да и не особо красиво. К слову-пробку клиенты практически всегда заказывают в спальни и детские комнаты,редко-в санузлы,НИКОГДА не ложил в прихожей.
Vo.V.A. написал :
Согласен. Именно поэтому в коридор и кухню положил. Лак почти ни как на ее теплоту не влияет. Очень тонкий слой. Там был заводской слой лака, я еще один добавил (рекомендуют три), очень тонкий. Литр лака на 20 метров(норма на 10) Решил если начнет протираться еще добавлю, но пока нормально. Ведь согласитесь, толстый еще не значит крепкий, и наоборот.
Я тут свой коридор уже выкладывал, продублирую, и вот еще кухня. И ведь все сам, все сам ))))))
GAP написал :
прикольно.
по мне лучше чем плитка (правда жена настиавает на керамике, мода).
а такие полы проще в ремонте (если что), не скользят, покрываются чем угодно, можно также и стены о потолки клеить, клеи проще в работе (не пыли тебе не пересыхают) и в системах теплый пол тоже работают запрасто.
