Так получилось что на выходных спонтанно решили поремонтировать своими силами русскую печь на даче, без соответствующей информационной подготовки, но после проделанной работы появились вопросы:
Имелась украинская жирная глина, она была размочена в воде и перетерта, чтобы не было комков, к концу она имела вид густого киселя, непосредственно перед укладкой кирпича в нее было добавлен и перемешан цемент (на 1 ведро 12 л с верхом глины решили добавить мастерок цемента м500 д20, но отец ошибся и добавил старого цемента, пришлось класть еще мастерок свежего м500 д20 цемента - итого 2 мастерка) после чего консенстенция стала похожа на размятый и теплый пластилин.
Параллельно было разобрана часть печки, что стала разрушатся (часть как раз находится при входе в топку и непосредственно контактирует с огнем), очищены от старой глины оставшиеся части печки, продуты компрессором, и обильно смоченно водой.
Старые кирпичи решили заменить на новые, их решили замочить в воде, а за час перед укладкой вынули, чтоб они не были мокрыми.
Произвели укладку кирпича, получилось симпатично, однако на утро следующего дня все швы покрылись трещинами и часть из них стала продавливатся внутрь - хотя вчера все было плотно, посему вопрос - ЧТО было сделанно не так и отчего воникли трещины и пустоты и как их избежать этого в последующем (на очереди еще банная печь, там вообще много переделывать), сколько должна сохнуть свежая кладка прежде чем можно пользоваться печью???
Блин, и какой будет результат этой работы - переделка...
жирная глина без песка что с ней случится вдальнейшем, если корректировать при застывании трещины?
С крепостью то у неё самой нормально будет, а вот у кирпичей между собой...
Хорошо будет и с обеспечением доставки дыма из печки в помещение в зоне ремонта. Косметикой тут не обойтись. Разбирать и делать как положено.
Спасибо за ответ, значит посмотрим что будет, раз крепость будет - трещины я корректировал во время высыхания, в итоге почти и нет, еще и сверху позамазал, а перегородка внутри печи, дым как раз и должет в дырку в ней идти, главное чтоб крепость была...
P.S. А пользоваться можно через какое время, при ремонте топки - пока вся глина не высохнет?
Ну если Вам совершенно не важно, скреплены ли кирпичи между собой, то оставляйте как есть.
Трещины можно откорректировать лишь снаружи, внутри кладки никак. В итоге потом всё равно откроются.
делал печь сам. методом проб и ошибок в течении месяца.утром замес вечером смотрю что получалось. в итоге рецепт таков. глина-песок 1-1 и всё. но есть одно но! глина у нас другая. какая не скажу не силён в терминах. а перед началом столь маштабных работ нужно всегда пробник делать.
лорин
От самих компонентов довольно сильно зависит их соотношение. При одной и той же глине если песок обычный "рыжий", то он как правило содержит много глинистых частиц и его надо побольше. Если речной мытый, то его надо уже довольно заметно меньше. А степень "жирности" глины определяет отношение мелких частиц к общему объёму. Чем их больше, тем "жирнее" глина, тем выше её пластичность и адгезия, но и обратно выше усадка при высыхании. Глины они очень разные бывают.
Я обычно определял готовность раствора по ощущениям, когда его между пальцами перетираешь медленно, то чувствуешь фактуру и сколько песка, чего и сколько добавить при необходимости. Словами это не описать, один раз ловишь эти ощущения на хорошем растворе и потом запоминаешь.
для московского региона могу рекомендовать
зачем мыть глину и сеять песок
сечас на рынках можно купить готовый раствор ГП - красная глина с песком, соответсвующего качества
мне больше нравиться Костромсокй раствор, в нем глина натурально красная, есть так же Ярославский, но похуже
обратиться можно в компанию или на 41 км МКАД (Мельница)
стоимость мешка 40 кг в среднем от 350 р на 60-70 кирпичей
sp_00
А смысл в МО глину покупать? Может ещё и воду для замеса специально заказывать?
Уж с глиной то в МО проблем нет, этого добра больше чем нужно, особенно после дождей.
Ну и пару вёдер песка для ремонта тоже добыть не проблематично.
Wodik написал :
Надо на грунтовую дорогу глинистую после дождя сходить или съездить. Найти ямку куда машины колесом проваливаются и во флягу набрать готового раствора совершенно бесплатно. Для штукатуривания поискать место где песку в дороге побольше чем глины раза в три...
А вообще раствор надо делать так. Замешал глину с песком и водой, пощупал рукой и сказал - хорошо. Потом сложил печь. Если плохо будет то переложил. И так раза три четыре. И поймешь чего с чем и как надо замешивать. А вот так на виртуальных пальцах интернета объяснить что такое жирная или тощая глина просто не возможно....
Ну для начала взять 3:1 песок глина. И раствор должен стекать с мастерка, а не сваливаться...
