Хочу заменить автоматы и счетчик. Не могу понять, что нужно- можно. Автомат в подъезде 25а. Значит 5.5 кватт на квартиру? В квартире автоматы старые, написано 380 вольт.. И что за красные круги-переключатели: 1.15 In & 0.9 In ? На какие их можно будет поменять? (тип)
Есть ли заземление или это зануление в этажном щитке или вообще ничего?
Дом Сталинский.
Автоматы АЕ2016 выпускаются до сих пор (АЕ2026). Номинальный ток стерся (в лупу разглядывал не нашел). Красные не переключатели, арегуляторы тока теплового рвсцепителя от 0,9 до 1,15 Iн. Заменить на модульные автоматы на Din-рейку примерно С16. Можно в квартире все повключать и клещами ток померять и выбрать номинал (не больше вводного ИЭКа). Шина заземления внизу, а нули справа сбоку.
Спасибо за ответы. На регуляторах 6А написано,- наверное это и есть номинальный ток? Стоит ли сейчас, временно, переключать 1.15 если вырубает например от чайника на 2 кватта?
Так мне обычные автоматы нужны на С16 или специфичные какие-то, смущает то, что 380 вольт написано..
А заземление- настоящее или т.н. защитное? Можно ли по фото щитка это сказать?
Судя по автомату на квартиру выделено 5.5 кватт?
to Sonik: Ну я читал, что-то там, про отгорания нуля и отсутвие заземления в таком случае(если идет зануление). А еще, какие еще 3 фазы у автоматов в квартире? Счетчик однофазный. Не понимаю.. И в подъезде вроде вводный автомат обычный. Объясните пожалуйста.
В подъезде стоят 3 однорполюсных автомата, а у автоматов АЕ используется один полюс. Так что заменить на однополюсные С16 или 10 (на них 400В написано, как и на тех что в подъезде).
Судя по фото, в доме сделана реконструкция стояка с переходомя на пятипроводный стояк: три фазы, рабочий ноль и защитный ноль (в просторечье - "земля" или "настоящее заземление" или "защитное заземление"). И понятие "Дом Сталинский" уже никак не характеризует состояние подъездной проводки.
