RUSAURSO, Ну я бы щёточкой для покраски основательно бензином помыл, на счёт сальников не знаю, но сейчас мне кажется есть всё, на крайняк есть конторы, которые сделают любой размер.
хатабыч, Да я, видимо, пойду и с размером и с образцом по авторынку пробегусь. В магазин гидравлики возможно загляну, но начну с мотомагазинов скорее всего.
Тоже искал себе этот сальник. Не нашел и купил с кпп ваз (сальник кулисы) передний привод. Он меньше, по тому сажал через втулку.
На месте не течет, при работе не много капает. Грешу на вал, так как поменял их с десяток))
Сальники для Кутаиси,все в свободной продаже.Сальник полуоси 200р, остальные по 100
Ацетон,
Так с чего подобрали в итоге? Нижний левый сальник.
Сальники продаются в магазине по размерам.магазин специализируется на подшипниках,сальниках,ремнях. Сальники имеют следующие размеры:15/42/7; 20/47/7; 50/80/10.(40/80/10- для Гольдони Джуниор)
Ацетон,
Почему на фото один размер, а вы пишите другой?
atv_manyak, если про сальник для Джуниора,то его нет на фото,и ещё на первичном валу у него не такой как у Супер 610.
Для супер 610 и Джуниор
Так ведь речь шла о сальнике который выходит с кпп (который перед сцеплением). Из за которого попадание масла на сцепление...
Сальник первичного вала 15/42/7 может быть чуть шире 8 мм,он есть на первом фото, нижний слева.Так что все верно, без подвоха.Да и вообще я всегда говорю правду,и не важно было это или нет, главное,что не обманываю.
Это Джуниор, разница очевидна.
Саныч53, Привет! хоть ты меня понимаешь !
Ацетон, доброго вечера! А приятно обнаружить свеженькую веселую залепуху среди обсуждения методов подбора сальников по размерам и по образцу
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Ни кто железные колеса на кутаиси не продает?
Адександр К, Не узковат по колее? Сиденье высоко, валкий будет. Попробуйте положить под одно колесо брусок 20см и сесть.
