Всем доброго времени суток!Листал и форум и архив,но не нашел однозначного ответа на следующий вопрос - какова максимальная мощность,отведенная на отдельную квартиру?Дом панельный,137 серия,электрическая плита,проводка алюминиевая (то ли 4,то ли 6 мм.кв.),три автомата 2х16А,1х40А (на плиту).
Думаю поменять кабель в щитке на 6 или дажа 10 кв.мм.,на медь,конечно,(от ввода,через счетчик и к вводному автомату).Отсюда вопрос - какова разрешенная мощность на отдельную квартиру,что бы не было потом проблем с контролирующими организациями?
P.S.По возможности,киньте ссылочку на нормативный документ!Заранее благодарен!
Mae$$tro написал :
Смотрите какой у Вас стоит сейчас вводной автомат
Изначально вместо вводного автомата стоит пакетный выключатель на 63 А,но на две квартиры одновременно.Т.е. получается,что максимально на квартиру ~31,5 А?Маловато получается учитывая штантый автомат на плиту в 40 А!
Хотя разводка сделана оригинально - на один щиток заведено три квартиры,стоит два пакетника с вышеупомянутым номиналом в 63А,от одного пактеника питаются две квартиры,от второго - только одна!
Сходите в упр. компанию да узнайте. Может разрешат третий поставить. Кстати, автомат или рубильник? Если рубильник - то пофиг: сгорит - будет повод поменять на мощный.
dinamit007 написал :
А это что,как-то запрещается?Все,насколько мне известно ставят столько,сколько нужно и контролеры смотрят на это сквозь пальцы.
ВТБ! написал :
Не удивлюсь, если этот пакетник не коммутирует N.
Да нет,здесь как раз все нормально - лично проверял.Просто через каждый зажим идет двойной кабель - один на меня,другой на соседа.Но конструкция,надо признать,убогая и громоздкая!
berserk написал :
А место для 3го пакетника есть? я на рынке когда работал в случае если небыло запасного автоматата подключали к наиболее подходщему, возможно у вас такаяже ситуация. ваш или соседский сгорел новый не принсли и просто перекинули концы наближайший
4Серый написал :
два пакетника на 3-4 квартиры без коммутации ноля
Да нет же!Ноль тоже коммутируется!Просто сделано так:на пакетник приходит ноль и фаза,далее к выходам пакетника подходит по двойному кабелю - два на фазу и два на ноль,далее с фазного выхода один кабель идет на счетчик одной квартиры,второй - на другую квартиру,то же и с нулем!Земля берется с корпуса щитка.
К сожалению,так и не получил ответа на свой основной вопрос - какова максимально разершенная мощность на отдельную квартиру со штатной электроплитой.
На всю квартиру стоят три автомата 2х16,1х40А (изаначально с 1988 г.),т.е. получается суммарная допустимая мощность 72А (15,8 кВт)?Как-то не вяжется,т.к. от счетчика на автомат идет алюминиевый кабель 4 кв.мм,хотя далее на плиту стоит кабель 3х6 мм.кв. тоже алюминий!
berserk написал :
вообще-то меньше 8кВт(40А)быть не должна.сейчас в новостройках с эл.плитой 50А автоматы ставят.
