#1150030
Я мисс Криворучка или что-то неправильно делаю?
Есть задача прогрунтовать и покрасить прогрунтованное (грунтовкой кислотного отверждения) и отшлифованное МДФ (двери, коробки, наличники).
Сначала решила поупражняться на старом (темном!) листе ламинированнго хдф (ну в советской мебели задние стенки из таких листов обычно делали - по фактуре очень похоже на объект) .
Дано: грунтовка Тиккурила Отекс (не разбавляла, мешала хорошо), валик 10 см Анза Антекс.
  1. Проблема первая: мелкие шняжки типа пылинки или соринки на поверхности. Поиск по форуму дал только приблизительное решение проблемы - процеживание краски перед нанесением. Очень сомневаюсь что поможет.
  2. Проблема вторая: полоски. То ли я валиком неправильно работаю, то ли краска густая, то ли валик не подходит
    Попробовала на куске наличника - результат несильно отличается в лучшую сторону.
    На ощупь поверхность гладкая - не пластик конечно, но полоски эти не создают структурную поверхность. Пока. Это же всего один слой. А сверху должны быть еще два слоя краски.
    Огромная просьба к специалистам не отправлять и не предлагать краскопульт попользовать - тоже. Если бы это мне было доступно, меня бы здесь не было.
jiojo написал :
Какая марка грунтовки ?
jiojo написал :
грунтовка Тиккурила Отекс (не разбавляла, мешала хорошо), вали 10 см Анза Антекс
1-я ошибка - Отекс алкидный, а валик - для водных красок.
jiojo написал :
  1. Проблема вторая: полоски. То ли я валиком неправильно работаю, то ли краска густая, то ли валик не подходит
2-я ошибка - нужен валик со структурой для красок на растворителе - например Анза Филт.
jiojo написал :
плохо очищенная поверхность и/или оседание пылинок из воздуха
Марка грунтовки кислотного отверждения тоже Тиккурила. Еще и по этой причине Отекс взяла.
Филт смотрела - он тоже достаточно лохматый. А если велюром? И еще вопрос: грунтовать и красить потом одним и тем же типом валика? Или для краски потом нужен какой-то другой тип?
Насчет очистки поверхности. На краске инструкция: что промыть нужно каким-то моющим средством тоже от Тиккурила. Нужно ли? Поверхность отшлифованная. На ней много пыли от шлифовки. Я ее тщательно протирала тряпкой: сухая, мокрая, сухая. Что-то еще нужно сделать?
jiojo написал :
Тиккурила - это производитель грунтовки
jiojo написал :
А если велюром?
можно и велюром.
jiojo написал :
вполне, если вас будет устраивать качество получаемой поверхности.
jiojo написал :
Скорее нет. Моют от жира и грязи.
jiojo написал :
или пылесос + кисть, потом вл. тряпка
jiojo написал :
по возможности сделать уборку, для уменьшения пыли в помещении.
Купила Филт. Попробую. А велюром каким? Смотрела какой-то - лезет весь((
jiojo написал :
Купила Филт.
Большой или маленький ? У маленького более мелкий и плотный ворс.
jiojo написал :
хорошим, например пр-ва Color Expert
Маленький - у меня такие поверхности, что большим не разбежишься.
А вот эту вторую фирму найти не могу
Я спрашивала про то, каким валиком наносить основную краску, а каким грунтовку, потому что на валиках этих часто пишется про то, что они "обеспечивают прекрасное финишное покрытие". Вот и возник вопрос.
