#1150194
Здравствуйте. Есть проблема.
После замены всего подряд, в т.ч. и сифона на кухне, гофра, которая от него отходит, теперь не плотно вставляется в слив.
Обратился в спец.магазины (есть у нас одна сеть по всему городу - почти монополисты ) - они сказали, что никаких уплотнителей они мне подобрать не могут. Предложили обмотать тряпкой и залить всё герметиком...
Может быть, кто-то что-то лучше подскажет?
ZmeiGorinich написал :
хорошее решение!
я тверских уважаю)
но в вашем конкретном случае можно сделать коленом
и про тряпку с герметиком
делается это так
слой тряпки слой герметика и так до нужного сечения
в результате силиконовая прокладка
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
дело в том, что гофра заканчивается вот таким вот широким диаметром.
А для моего "черного" слива вообще ничего они не нашли, подходящего по диаметру...
И ведь чувствую, что решение кроется где-то рядом
И "намертво" герметизировать тоже не хочется - вдруг что-то заменить надо будет. Что тогда? Сливную трубу резать?
ну каким таким особиным
50
а труба чуть больше)
есть резинки спец)
но если нет то читайте выше
всё получится
в вашем случае даже тряпка не нужна
просто найдите подходящий герметик и залейте по краям
кстати пена тоже вариант
так как вам страшна не протечка а запах
то есть обливаю конец гофры герметиком и ставлю в слив? Но ведь она (гофра) там сильно болтается.
Монтажная пена не "разорвёт" при расширении сливную трубу? И схватится ли она по гладкому пластику?
измерить наружний диаметр и возможно подойдёт переход с чугуняки.....
зачем конец гофры
вставляете гофру втыкаете пару клиношков чтоб не болталась и льёте герметик а лучше пену не переживайте не разорвёт если не переборщите ей хвататся там не за что не надо, ей надо расширится в пазах))
и маленькое отступление от темы (раз уже полез туда под раковину )
Начитавшись форума, решил поставить косые фильтры. Но они же идут "гайка-гайка".
Получается, между фильтром и гибким шлангом нужно что-то вкрутить. Как "оно" называется, чтоб продавцы сразу принесли то, что нужно?
можно каболкой зачеканить
в смысле это гипотетический фильтр))
называется это нипель)
версия с пеной ближе, так как если лить герметик, то боюсь, он польётся туда, куда показывает стрелка и закупорит слив.
Зря боюсь?
Зря боюсь?
конечно зря этож не вода)
сансэй написал :
сансэй написал :
+1
Возмите кор.50 с раструбом ,обрежте сколько надо и заделайте(хоть герметиком,хоть раствором) в нее стыкуете свою гофру (и влюбой момент можите ее вынуть для прочиски)
сансэй написал :
я такой фильтр поставить хочу.
Получается входной вентиль - фильтр - нечто с наружной резьбой с обеих сторон - гибкий шланг.
2sirius1206, огромное спасибо! Значит, искать кор.50 с раструбом.
Спасибо!
я вам вот что скажу
я в реале видил столько разных вареантов подобного пресаединения гофры(и на цементе и на тряпках и ещё Бог знает на чём) что фантазия рулит по любому)
получается что так)
sirius1206 написал :
а зачем её чистить ?
не разу на мойку , раквену
не встречал забитой гофрой)
рваные встречал а забитые нет)
а как это "нечто с наружной резьбой с двух сторон" называется? Или нет у него собственного названия?
А то раструбу: видимо, такую штуку искать.
конечно искать) но говорят что нету)))
в магазинах вам подскажут что такое нипель))
переход нр-нр
а эта штука не чем от конца вашей гофры не отличается))
яж вам написал резинка нужна а коль нет её в продаже то и не страшно воль на выдомку хитра))
похож на бугатти))
не чё такой но балогое лучше)
сансэй написал :
Гофра как раз подсоединяется стандартно ,только раструб заделывается
В общем, искать чтоб с одной стороны было 50, а с другой как можно больше
Теперь со спокойной душой можно идти спать... Завтра (верней, уже сегодня) ещё слесаря придут - стояк перекрывать и вентили в ванной менять - уж не знаю, КАК они это будут делать - там за 15 лет всё настолько приржавело...
сансэй написал :
не встречал забитой гофры)
Трубу чистить канализационую
да я понял))
токо и обрезанная гофра нормально стоит и не обрезанная тоже)
ваша задача (повторюсь) не пустить в квартиру запах
а если такой задачи нет то суйте её прям так как есть и спите спокойно
