чугунину)в смысле тросом
понял понял)
ну и какие проблемы герметик и пена не анаэроб))можно и заного налить если надо, не в штробе поди))
а в чём отличее
от патрубка и оконечности гофры ) в таком случае?
или вы думаете он не вылезет вслед за гофрой) ну теоритически конечно если придерживать его рукой то нет а на практике хз), расшатывание могут повредить его герметичность)))
хотя соглошусь способ правельнее))
вот пока так и сунута... 16 лет живём в квартире - 15 лет без воды на кухне - вонь пока что маааленький минус в сравнении с плюсом "на кухне есть вода"
Но хочется и этот минус устранить...
2sirius1206, то есть сделать вход в слив Уже, чем есть. Раструбом, оканчивающимся стандартным 50. Ок.
А какого ж размера у меня слив сейчас? И почему он такой нестандартный?
анекдот на тему
дедушка с двумя внучатами сидит и расматревает фото времён войны
расказывает какой он был герой! партизан!
один внучёнок его спрашивает деда а почему на этой фотке кругом немцы и ты с вытянутой рукой?
дет говорит,
понимаешь внучёк, когда немцы в село зашли все вокруги попрятались, один я на площадь вышел (тут надо показывать вытенутою руку с открытой ладонью)) и сказал им! МИНУТОЧКУ!?)))
ZmeiGorinich написал :
уж не знаю, КАК они это будут делать
легко и не пренуждённо)
снимут или отпилят) буксы)) и скрутят , правда не видать, там деревянные бруски мешать особо не будут?))
мой вам совет запаситись вд 40 пусть покавыряют краску побрызгают с обеих сторорон после того как згоны спилят (а то бывает и трубы мнутся) погодят минут 20 и вперёд)) с песнями
ну если через 20 мин не пойдёт пусть ещё погреют) балгаркой вдоль корпусов вентелей) только акуратно чтоб трубу не зарезать))
ну а коль зарежут плашка выручит всегда)) (кстати можно и не мучатся)))
Какие тряпки???????!!!!!!!!! Чтобы потом она там гнила? Все гораздо проще! Берется листовая резина толщиной 3-4 мм и вырезается ровный круг по диаметру на 1-2 мм больше чем внутренний диаметр трубы канализации.В ней вырезается отверстие на 1-2мм меньше концевого отрезка гофры.Вставляете гофру в резиновое кольцо ,затем все вместе в трубу.За счет размеров получается конус,который плотно прилегает и к трубе и к гофре.И никакого одноразового герметика и переделки при каждой чистке !Проверено советскими и застойными годами,когда уплотнений и в помине небыло.
Искать манжету резиновую. Похоже, что черная труба внутри 48-50 мм. Есть манжеты внешним диаметром 50, внутренним 40. Встает на ура, держит замечательно.
Спасибо. Нашёл вот такую штуку. Внутренний 50 (как у гофры). Наружный 72. А в сливе у меня сначала 75 диаметр идёт, а потом до 60-ти уменьшается. Так что, думаю, как раз подойдёт.
Не читал всю тему такчто ечли повтараю сори.
Во первых На снимках краны у тебя в положении полу закрыт, так нельзя, или открыт полностью или закрыт. Под уплотнитель поподет окалина все ппц кран держать уже не будет.
Во вторых по снимкам вроде не чугун у тебя, типа пластика. Иди купи трубу канал. 50 на 150 или 250мм и вставь её туда с герметом. У тебя получится раструб под 50.
В третих уплотняй лен с герметом или LOXEAL не знаю правда продается ли у вас.
В четвертых выкидывай сталь и ставь ппр и будет тебе шастье
