#90339
В квартире межкомнатные двери - рама со шпоном. Легкие такие. И вот эти "музыкальные инструменты" при открытии/закрытии уж больно звенят. Особенно ванная/туалет. Нельзя ли как-то затолкать внутрь дверей что-либо, чтобы не так звенело? Проблема еще и в том, что шпон приклеен к раме на клею. Как отодрать чтобы еще и эстетично потом приклеелось? Или дыры сверлить?
Ничего вы туда не натолкаете - наполнение стопудов сотовое из полос ДВП. Не будете же вы каждую соту вскрывать, чтобы в нее что-то вложить. Впрочем если дико хочется - можно целиком отодрать "скорлупку"-декоративную накладку с одной стороны двери, тут все соты и откроются...
Реклама Акция "Стройкупон"
Регистрируйся и получи купон на скидку
Подробнее
Может стоит по периметру коробки приклеить уплотнитель, типа оконного, D-образного? По крайней мере при закрывании стучать не будет.
***Может стоит по периметру коробки приклеить уплотнитель***
По периметру не обязательно, достаточно по притвору. Действительно помогает. Только скорее всего накладку защелки сместить придётся на толщину появившегося уплотнителя.
