строители дома насвинячили, видимо через мое окно раствор вносили
снаружи окно очень хорошо усрано брызгами, натеками раствора
как бы всё это очистить, не поцарапав при этом само стекло?
если какая-то химия - то чтоб стекло не разъедала
2Tul как это не стеклянное??? самое стеклянное! да ещё и полированное. только резиновый уплотнитель по контуру стекла я бы защитил чем-нить, его химия разъесть может запросто.
хоть бортик из пластилина сделать, следы от него легко смоются тёплой мыльной водой
как вариант - смывки цементных отложений, типа Atlas Szop
пропитывать в зависимости от толщины потеков и брызг раствора придется несколько раз
( протестируйте предварительно стойкость стекла на к.-н. осколке )
Тряпочкой только мочим, чтоб насквозь промокло. А трём - шпателем пластиковым аккуратно, с краёв начиная.
А лучше даже - металлическим. Я бы ножом строительным отскрёб этот цемент, и помыл бы стекло с мылом да и всё. Створка-то забрызганная - открывается? Или надо вылезать на улицу и висеть на верёвке?
совершенно верно, действует очень хорошо, самое ценное - только на минеральные вещества, типа раствора, плиточного клея, затирки. Испытан на ламинате, краске, лаке, пластике, и даже обоях. Результат потрясающий! Рекомендую всем . Плиточники- при очистке плитки затирку в швах не разедает! Почему - не знаю. При очистке рельефной плитки воще цены нет!
iale написал :
Подобный продукт есть и у Mapei - Keranet
возможно, у нас в магазинах есть Атлас и Литоклин. Кстати стоит он 325р.
А швы действительно не портит! Рядом затирка отчищается, высыхает - шов не сыпется! Вот чё хочешь, то и думай!
Я отчищал цемент как выше писали, размачивал и отшкребал. А вот какая-то гадость так и не оттерлась, уже 4 года на окне подтеки никак не смываются Плохо что незнаем что это.
Сегодня попробовал Mapei Keranet, я обновлял швы на плитке, остались разводы, которые ничем не отмывались. Цементные разводы все смыл, даже налет от воды не остался. Плитка как новая стала. Частицы клея и затирки тоже убирает, но надо подольше подержать.
iale написал :
Плавиковая и фосфорная кислоты, горячие конц. растворы щелочей
Забыли обыкновенное жидкое стекло, или силикатный (конторский) клей. Образующийся при его высыхании аморфный оксид кремния (силикагель) имеет такую адгезию к стеклу, что становится с ним одним целым и их ничем не разделишь. Плюс благодаря щелочной реакции раствор этот таки разъедает стекло. Ну и горячим раствору щелочей быть не обязательно. Чёрт, даже обычная вода растворяет стекло, даже специальное стекло, использующееся (теперь уже использовавшееся) для изготовления нормальных элементов Вестона, и это приходится учитывать и добавлять в состав электролита серную кислоту для сдвига pH в кислую сторону, чтобы стекло медленнее растворялось.
А щёлочи и кремний в цементе есть... так что прогноз не вполне благоприятный, муть на стёклах может остаться.
