#1151986
Вопрос вот в чем, как вы делаете вход выход в батарею? Внизу оба, один внизу, другой вверху или оба вверху, на одной стороне или на разных?
кому как взбредет. если гармонь до 12 - оба сбоку (лучше сверху вниз), если больше -диагональ (опять же сверху вниз). чуть хуже снизу вниз. совсем херово -снизу-вверх.
у меня снизу и подача и обратка ("ленинградка")
А я вот и подачу и обратку снизу, всегда. Ниче вроде
Всё зависит от конструкции радиатора, типа стен, желания клиента видеть краны/трубы.
В идеале стараемся подключать по диагонали.
Есть 4 принципиальных схемы: снизу-вниз, сверху-вниз, диагональное и нижнее (в одну пробку)
идеальным считается диагональное подключение 70% теплоотдачи при однотрубной системе.
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8814
Levit написал :
На неточный вопрос обычно следует расплывчатый ответ.Батарея-это в вашем понимании ЧТО ? радиатор ? конвектор ? регистр ? Где расположены стояки отопления и тип разводки к радиаторам.Только после этого,думаю,можно давать какие либо рекомендации....упс...посмотрел ваш профиль и темы...однако!!! варианта два ...или коллега Сергея Е....или обучаетесь в профильном учебном заведении.Тогда ,мол.человек,для начала прочтите это
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Мега уважаемый Консультант форума САНТЕХНИКА Tehnik-san, вот почему 6 человек поняли вопрос, а Консультант форума САНТЕХНИКА Tehnik-san, не понял? (Это так, можно не отвечать)
Что касается вопроса, да каюсь. Буду более точным в будущем.
Повторюсь - вопрос в том, кто как подключает батареи (имееться ввиду радиатор) в двухтрубной системе отопления уиндивидуальных домов.
P.S. Ну а что касается моего образования и Сергеев считайте я ничего не понял, поэтому можете уточнить в личку.
2Levit Форум не для того, чтоб кого-то убеждать и побеждать...вы обратились за советом без точных формулировок,поэтому и получили ответы на основе догадок...а свой сарказм,юноша, можете оставить пионерам
Undestand )
