#1151999
Стена - не несущая, на кухню. Выполнена из гипсовых пазогребенных блоков (нарисовано черным, сорри за каллиграфию).
Хочется убрать правый простенок (до уровня стены) и сделать плавную арочку (как нарисовано красным).
Соответственно, есть опасения, что верхние блоки (точнее правый) будучи лишен опоры - упадет нафиг ибо врядли он особо здорово приделан к потолку и к соседним блокам.
Какие есть варианты решения опоры для такой арки???
Пока единственная мысль - по бокам "арки" сделать предварительно выборки и пустить по дуге 2 арматурины, которые и будут держать это дело... Только вот надо наверное создать какой-то предварительный натяг, который будет прижимать блоки сверьху.. а как?
Denizzka написал :
А если правый блок к потолку прикрутить просто? Дырочку просверлить насквозь и дюбель поставить.
С правой стороны какая стена?
Если возможно, то можно с правой стороны за сверлить торец и вставить анкер.
Справа - тоже стена из пазогребней. В принципе - общую идею понял, спасибо.
Так получается снизу городить ничего такого арочного и не надо? В принципе - не особо и хотелось, пазогребень кмк и так хорош сам по себе, т.е. отрезал лишнее, зашпаклевал и все...
Denizzka написал :
Тогда конечно надо к правой стене крепиться. :-)))
С той стороны насквозь просверлиться и забить аккуратно анкера какие-нибудь (дырочки надо правильного диаметра просверлить, чтобы плиты не лопнули при забивании анкеров). Можно не горизонтально, а чуть внаклон (под углом вверх сверлить).
найти сверло длинное для перфа и вставить арматуру вот так будет крепко
2Denizzka Правую часть и верх над дверью- убрать. Собрать нужную конфигурацию из профилей и ГКЛ. Нечего тут мудрить...
Блин, да жалко ведь! Действительно, мне кажется, укрепить это хозяйство как-то практичнее будет . Да и заравнивать-замазывать меньше....
вбить пластиковый клин между блоками с небольшим натягом
Morsul написал :
Возможно, смысл есть если плиты не пустотные. Но с большей вероятностью лопнет плита, чем удастся эти арматурины плотно загнать на место.
Если плита пустая внутри - держаться всё равно будет только за левый и правый торец, которые по толщине отсилы сантиметра 2-3 (смотря в каком месте). А так как надо сверлить далеко - дырка будет слишком велика, и арматура будет болтаться, что нехорошо для анкера, и ведь не замажешь ничем так глубоко-то.
Я, например, в качестве анкеров ставил гвозди 200-ку. "Потому что были" :-)))
Так вот - если ровненько высверлишь дырочку 6мм, то встаёт хорошо. А если чуть недосверлишь или немного в сторону ушла - плита лопается, и все дела.
Поэтому самое реальное - это использовать недлинные анкера, только чтобы закрепить правый торец (кстати, если он отпилен в размер, а плита пустая - то может быть проблема).
А самый простой вариант - можно обойтись обычными длинными саморезами с широким шагом резьбы. Вкрутить насквозь через правую стену штуки три - и достаточно.
Они еще и пустотелые бывают???? Ужас! Пойду поковыряю вечерком....
Отчитываюсь - вопщем пока это выглядит так (на фотке). Опасения по поводу "обвалов" наверное были преждевременные. Во первых - сверху не так и много осталось блоков этих и все-таки - они достаточно прочно приклеены.
Пока мастер прикрутил их просто длинными саморезами, предварительно рассверлив. Может - так примерно и останется.
