#1152051
Вопрос №1: в каких соединениях (см. фото) нужно уплотнять льном/унилоком и т.д.? 1 и 8 понятно. А вот в середние, где сама гайка туда-сюда ходит (6) и остальные цифры?
Вопрос №2: не стоит ли поменять местами деталь 1-2 и деталь 2-3? Чтоб на трубу накручивать можно было больше
Вопрос №3: где приблизительно заканчивается труба под контр-гайкой? (фото №2). Подставил всё это в сборе так, чтоб справа торцы вентилей совпадали. А слева как? Хватит ли мне этого односантиметрового удлиннителя (деталь 1-2)?
вместо 1-2-3- купи - так упаришься ставить
Точно. И мотать льном с Унипаком.
2Байпасс, хм. спасибо за идею. Но, уже купил то, что есть...
Кстати, было бы в магазине что-нибудь подобное, думаю, продавцы предложили бы.
2fontanero, а под какими циферками мотать? Под всеми? Даже под 6?
6и7 не надо,это единая деталь,в ней сальник.
2fontanero ага. То есть соединение 7 закручивать "руками плюс полоборота". Как, скажем, при подключении гибкой подводки.
Спасибо. Просветили. Пол дела сделано
Пожалуйста.Для того и форум.
Труба слева от крана на втором фото сможет отодвинуться влево еще на 2 см?Если нет,то собирать будет очень сложно.Отдельно все скрутить это цветочки,а вот скрутки 1 и 8 сделать очень трудно.Лучше сделать точно так,как предложил Байпасс.
Сантехнические работы Москва и область
А какой смысл в удлинителе 10 мм? Стандартная резьба длиннее. Отпилите её, да? Не страшно на 2,5 оборота закручивать?
Просто человек хочет сделать сам.Все увидит.
Zhek@ написал :
+1
Товарищи профессионалы, а подскажите пожалуйста (по первому рисунку) - можно ли сразу после американки ставить фильтр (соединение 5). Может что другое навернуть туда, а потом фильтр? Чтоб потом, когда фильр трогать надо будет, американку уже не беспокоить.
Американка зажимается в последнюю очередь.По другому ,сборка не встанет.
На таких мизерах ,ловить размер нудно.
не, ну это понятно. Просто сам факт, что в фильтр будет она вкручена - это нормально?
нудно - опечатка "нужно" или там действительно всё нудно ))
ZmeiGorinich написал :
Это обязательно.
Размер приходиться вылавливать резьбами.
а чем плохо её беспокоить?
