Здравствуйте!Собираюсь делать циклёвку паркета+нанесение лака.Мастер посоветовал купить Бона Треффик.Его я купила+ купила раствор для образования шпатлёвки Бона Микс-Филл.Мастера обещали всё сделать за 1 день,т.к. объём работы небольшой.Но в магазине продавец мне сказал,что первый слой лака должен сохнуть 8 часов,а перед этим шпатлёвка тоже где-то 5 часов должна просохнуть.Мой вопрос к знатокам: какая технология нанесения данной шпатлёвки и данного лака?Меня это очень волнует,т.к. лак стоит не копейки и если делать,то соответственно качественно и по технологии.Заранее всем спасибо.
Элля написал :
INTERCOAT ABRASION: It is not necessary to abrade between Bona waterborne sealer and finish coats unless more than 48 hours has passed since the
previous coat was applied. For smoothest results, abrade between all coats as necessary....Always vacuum and tack thoroughly with a slightly water-dampened Bona Microfiber Mop or cloth after abrading.
Межслойная шлифовка. Не требуется, если прошло не более 48 часов с момента нанесения предыдущего слоя. Для макс. гладкости при необходимости все прмеж. слои шлифуются.
После шлифовки удалить пыль пылесосом и немного влажной микрофибровой тряпкой.
