#1152453
Здравствуйте, в предыдущей теме выяснял, что сделать с пакетником
Здесь привожу получившуюся схему. Потребители устоявшиеся и менятся не будут. Поэтому увеличение номинала, если действительно обосновано
Прошу покритиковать
Автоматы серии Домовой
провод планирую ВВГ, медный, одножльный. Вроде не самый плохой, как я понял.
УЗО 300мА в подъезд, ограничитель можно в квартиру. Это все.
Sonic написал :
Ча-аво??
УЗО должно защищать вводную линию. Ограничителю какая разница где он стоит - все равно до счетчика...
Вводной кабель от перегрузки и КЗ защищает вводной автомат. Он же защищает и УЗО 300мА. Менять их местами и оставлять вводной кабель и УЗО без защиты (точнее, под защитой только автомата или вставок в подвале) - недопустимо.
Хм, что ж, был неправ. Тогда оба девайса (или диф) - в этаж.
Sonic написал :
Это лучший вариант в идеальном мире - где не тырят УЗО из этажных щитков
2Ptols Автомат 25А ограничивает длительную мощность варки на уровне 5,5кВт. Это ограничение сделано специально, чтобы при одновременном включении варки и ряда других потребителей не выбивало ввод?
Я думал о плите. Сейчас она висит на автомате в 32А.
Думаю 25А ограничит не сильно. Духовка 2200 Вт.
Т.е. получится либо духовка и комфорочки 1-2, либо комфорки 4 шт, но без духовки. Я осознано ввел ограничения.
Т.к. весь ввод 6 кв. Искуственно ограничил плиту. Проблем быть не должно. Не доверяю проводам в подъезде
Автомат в подъезде, потому что он стоит рублей 300-400, а УЗО могут и унести оно то стоит 1300-1400. Так что думаю 2-3 метра проблем быть не должно. Сейчас вообще вся квартира без УЗО
До трех метров без противопожарки можно.
Реклама Защита от протечки воды
Neptun - скидки 80% на краны
Своевременное обнаружение и локализация протечек воды
Подробнее
Kamikaze написал :
Ставропольские диффы никто не тырит, хотя и селективные, и тип А ...
Еще один вопрос, входно УЗО на до типа S или обычное достаточно?
А ставропольские ни разу не видел у нас в продаже
Ptols написал :
Селективное обычно ставят в этажном щите.
Ptols написал :
Его вообще ставить не надо.
поставьте лучше ещё узо на свет.
УЗО перед счетчиком требования энергосбыта.
А на свет смысла большого не вижу.
Ptols написал :
Смысл там тот же как и везде.
Про энергосбыт странно, потому как требовать не имеют право.
А нафига нужен автомат на 40А после счетчика?
что-то я никак не пойму тайного смысла
Solovey написал :
думаю, что вместо рубильника. Автомат дешевле получается
Не так выразился про энергосбыт. Они не требовали, а настоятельно рекомендовали. А так как проект они подписывают, думаю, что мне надо.
Автомат после счетчика, именно для выключения всей квартиры. Поэтому холодильник и вывел из под него.
По УЗО, оно же реагирует н ток утечки, а в люстру включенную врядли полезу.
Ptols написал :
Вы что реально собираетесь им пользоваться? Это все фантазии.
В принципе реально собираюсь пользоваться. Думаю так.
Сходил посмотрел на проект, который сделалала организация по переносу счетчика в квартиру.
Предлагают на входе 63А, говорят так на трешку положено. Но если будет меньше они не против.
УЗО до счетчика сказали не ставить. Т.е. потом энерго сбыт сам же и не принимает.
Так же после расчетов решил отказать от счетчика многотарифного в пользу однотарифного.
Теперь после обновления проекта, еще раз его выложу.
Ptols написал :
Правильно!
Ptols написал :
Раз предлагают - берите.
Фиг знает сколько электроэнергии через 10 лет будет бытовая техника потреблять.
Может вместо входной двери будут стоять телепортаторы
Предоставляю на Ваш суд нескеолькоизмененную схему.
Вообщем то цель в целом получить бюджетный вариант.
По причине отсутствия требования по УЗО на входе, решил его совсем убрать. Правомочно ли? или вернуть?
Еще один вопрос в догонку.
Я так читал, читал форум и возник вопрос.
Я на входе заложил автоматы 1p+n, а еще некоторые пишут 2p.
В чем разница? я что то не нашел однозначного ответа. Или дайте ссылку на обсуждение, если спрашиваю, обсуждавшиеся
Ptols написал :
Рекомендуется, значит лучше поставить. Или все линии "прикрыть" УЗО.
Если холодильник будет включен в розетку, то его тоже надо под УЗО.
2Ptols
на варочную поверхность поставьте автомат 32А
Ptols написал :
В чем разница?
2р - это как два однополюсных автомата исполнительные механизмы которых соеденены внутри.
т.е. при КЗ или перегрузе полюса срабатывают (мозгами) независимо и отключают оба полюса одновременно. Таким автоматам не важно куда посадить 0, а куда фазу.
1р+N - тут мозги есть только на одном полюсе (туда и надо подключать фазу). Второй полюс отключается одновременно с первым "за компанию". У 2-го полюса своих "мозгов" нет.
Smily написал :
+1
Как вариант вместо автомата на холодильник поставить дифавтомат (автомат +узо в одном корпусе)
То есть.Если вдруг фаза с нулем поменяютсяместами то автомат 1P+N. не сработает, т.к. фаза окажется не на той части автомата. Так? А есть что то, что контролирует наличие фазы на правильном проводе?
Ptols написал :
При перегрузе сработает (т.к. ток в фазе и нуле одинаковый)
при КЗ фазы на ноль тоже сработает (опять же токи одинаковые)
а вот при замыкании фазы на землю - не сработает. (но должно сработать УЗО)
Ptols написал :
а) индикаторная отвертка
б) вольтметр включеный между землей и нетралью (или между землей и фазой)
в) реле напряжения (см как вольтметр)
Ок. Спасибо. Я навсякий случай спросил.
По замечаниям понял. Верну после счетчика Основное УЗО, но сниму автомат на 40А. Тогда Все линии будут под основным УЗО 63А на 300мА, На свет поставлю узо 63А на 30 мА и туда же уберу холодильник. Наверно так будет .ок.
Спасибо, все за рекомендации и советы.
Но скорее всего, еще будут разные вопросы.
