#1153005
Установлен водонагреватель Реал на 50л. Все работало нормально 2 года. Пару дней назад заметил что температура на датчике зашкалила за 90 градусов, хотя настроено было на 60. Снял крышку, посмотрел регулятор температуры - оказалось что сквозь него (не на него, а из него) капает вода. Пользоваться текущим баком опасно, а чего с ним можно сделать пока придумалось, потому вопросы к знающим людям:
  • почему может образоваться такая течь через регулятор температуры?
  • как снять этот регулятор?
  • поддается ли регулятор замене, если дело будет в нем?
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4156
2gairon Они же производятся в Вашем городе (Ижевске). Вам все карты в руки. Вот их сайт с координатами:
Вот инструкция для водонагревателя:
Наверно не чистили его ни разу?
Все продаеться отдельно. Надо разобрать, почистить и заменить либо тен либо автоматику либо и то и другое.
2Admin: в сервисный центр не стал обращаться т.к. бак вешал и подключал сам, потому гарантии на него получается нет официальной.
2Levit: действительно не чистил ни разу.
В общем разобрал, посмотрел - оказалось текло как-то через электроды в тене. Залил снаружи выходы электродов автомобильным герметиком, пока что всё нормально. Попутно еще промыл сам бак, накипи не было, зато ржавчины было немало.
gairon написал :
Меняйте ТЭН - наверняка он уже пробит! При отсутствии заземления и УЗО может затрясти....
dinamit007 Заземление есть, на кухне вся электрика к нему подключена включая водонагреватель.
Как можно проверить ТЭН? Видимых повреждений когда разбирал - не заметил, а менять просто так как-то дороговато.
gairon написал :
Проверить мультиметром/тестером замерить сопротивление между корпусом и выводами ТЭНа, только надо ТЭН намочить, если долго лежал сухой - может ничего не показать.
gairon написал :
у меня подобная история с Реалом. Откручивать ТЭНы не стал- вынул зонд термодатчика (он сблокирован с терморегулятором). Запихал в трубку , в которую вставляется зонд эпоксидной шпаклевки и вдавил туда зонд. Полгода не течет. Понял, что прокорродировала именно эта трубка. Почему -не знаю... подозреваю, что из-за отсутствия анодной защиты.
Прошло полгода, итог тен сгорел
Заменил всё полностью, теперь ни течет, не искрит.
У меня нагреватель от "Реал-Термо" модель ВМ-390
... посмотрел регулятор температуры - оказалось что сквозь него (не на него, а из него) капает вода ...
Аналогичная проблема - течь прямо через терморегулятор.
Давно пользуюсь - уже 5 лет - ни разу не чистил ... думаю что прогорел ТЭН.
Хочу поменять ТЭН самостоятельно, как написано на сайте производителя
Однако есть очень простая на вид проблема - не могу подобраться с разводным ключем к гайке ТЭНа
Она утоплена заподлецо в кожух.
Может кто подскажет как сменить (выкрутить) ТЭН?
Может как-то снимается нижняя часть кожуха водонагревателя, чтобы дать доступ к креплению ТЭНа?
ОК. Разобрался.
Так как вода текла через термостат он приржавел контактами к ТЭНу, поэтому не поддавался.
А ведь первый разбираю это чудо
В инструкции могли бы сказать про так снимать и заменять ТЭН.
Видимо не подразумевалось что тен будет менять сам пользователь.
