привет всем!спецы!нужен ваш совет!мне отдали котёл древний год выпуска 1978 КВ-1,06 раб.давление до 2кгс/см2.незнаю сколько он кВт.я его поставил топлю дровами нагоняю температуру до 85 градусов радиаторы где то греют 50. общ площадь 60кв.м.насос стоял ups-25-40.думал слабое давление поставил ещё второй ups 25-60.всё равно 50 градусов.набросал схемку незнаю как её загрузить вам на обозрение.подскажите?!!
подскажите пожалуста какую трубу (диаметр) лучше устанавливать с котла (подача-обратка) до распределительного коллектора? заранее спасибо!
во первых-циркуляционный насос не создает давление...
во вторых-каким образом вы померяли тепературу на выходе с котла и на радиаторах?
в третих-может быть воздух в системе...его нужно выгнать,заливая воду снизу...
в режиме писания сообщений есть функция "расширенный режим" в ней ниже есть функция "управление вложениями" нажимаешь его и нажимаешь "обзор" выбираешь картинку в своем компе и нажимаешь "вставить" потом "загрузить" потом "отправить"...всё.
при этом желательно ее немного "сжеть",но это отдельная тема...
vasili написал :
Какая подойдет, такую и ставить....
