#1153700
Купил я ее за пару дней до гайдаровской реформы. В магазине лежала по 2000 рублей.
Эксплуатировал в быту довольно часто, давал приятелю, что закончилось заменой регулятора оборотов. Работала хорошо и надежно, но удобством не отличалась, вещь советской закалки. Редукторный механизм всегда стучал шестернями. Но не ломался.
Патрон новосибирской уделал за столько лет, по осени купил китайский, быстрозажимной. Очень удобный, но не дружит с конусом советским. Слетает, и все тут...
В общем, решил сделать капремонт. Старый патрон удалось снять только в сервисе, там же сняли стопорную шпонку и главную шестерню. Подетально все потом разобрал, промыл, дефектовал.
Потребовались новые подшипники, все купил российские. Купил новый регулятор, щетки. В магазине попался на глаза новый ротор. Т..к. у мене не было хитрого съемника переднего подшипника ротора, купил новый ротор и напрессовал новые подшипники. Старый ротор уже хотел выбросить, но что-то остановило...
Все подшипники - закрытого типа, новая смазка в редукторе - Мобил ХНР222.
В общем, все собрал, нажал кнопку, работает хорошо, редуктор, правда, громыхает, но шестерни не сработанные, закаленные в совке качественно.
Счастье длилось недолго. Сначала начали дергать обороты, потом что-то вспыхнуло и пошел дым...
Разобрал, следы горелого на новом роторе. В общем, он с самого начала не нравился, какая-то неплотная намотка, хлипкий (на фотке видно). Старый (образца 1991 года) явно качественнее, да еще и лаком залит.
Пришлось ехать купить еще еще два подшипника (6-80200 и 6-80029), съемник, и переделать все нафиг на старый ротор.
Чиню исключительно из спортивного интереса, стоимость новых запчастей, услуг по разборке и стоимость топлива, давно превысила здравый смысл, просто люблю этот старый инструмент.
Кстати, почему китайский патрон с советского конуса падает? Очень неудобно, даже опасно.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20672
Владимир_С написал :
Ответ прост... Угол конуса патрона не совпадает с углом конуса шпинделя...
по маркировке - совпадает...
Владимир_С Маркировка не гарантирует точность изготовления.
Или торец шпинделя упирается в "дно" патрона, может не хватать буквально десятки (0,1 мм).
Или фаска торца шпинделя не ложится в радиус отверстия патрона.
Или песочек в патроне...
Редуктор у всех 1035 шумный.
Кстати, на эту дрель у меня сохранился паспорт.
Собрал, включил.
Работает. Только первые минуты искры по кругу коллектора бежали.
Но регулятор оборотов не работает. Обороты постоянные.
А был новый куплен при первов ремонте.
Надо ехать на Ириновский (в Питере есть такое место продажи всякого старья запчастей), покупать новый БУЭ-1 (кнопка-регулятор оборотов).
2Владимир_С А адрес какой на Ириновском, не подскажете?
Brig13 дом 2, бывший "Сокол"
Отсканировал паспорт на ИЭ-1035, может пригодится:
В принципе БУЭ можно починить, там стоит мелкий SMDшный импортный тиристор, если удастся такой купить (а в СПб думаю это не проблема, у нас вот не нашёл) - можно перепаять.
Правда разборка и сборка БУЭ дело муторное, но после нескольких раз получается чётко.
AIpp Проще купить БУЭ в сборе. Или в магазине, или в инете.
У нас 2А продаются по 90 рублей (у меня 420 Вт дрель), а 3А - по 250 рублей.
Деталька такая корявая, этот тиристор выпирает под корпусом.
Поставил новую, работает.
Ради интереса разобрал.
Вопрос к AIpp. Почему именно SMD тиристор, почему не обычный? И почему тиристор, может это симистор? Валяется парочка неисправных БУЭ. Один на 2 ампера, другой на 3,5. На досуге думаю поковыряться. Помню, несколько лет назад разобрал этот двухамперный. Разбирается он быстро, а вот собирается...
Зря я на китайцев наговорил. Сам невнимателен.
На патроне есть регулировочный винт потайной зажимного устройства, позволяющего зафиксировать патрон на конусе.
Сама дрель после ремонта работает исправно.
Что за патрон? Фото "потайного зажимного устройства на МК" имеется? Первый раз о таком слышу.
Видимо потому, что Вы ограничились только заменой подшипников
in my humble opinion
AIpp написал :
При цене кнонки от 60р. и до 100р. ремонт кнопки не имеет смысла.
93Виталий написал :
SMD потому что там печатка под него и что-то другое по размеру или даже по распиновке (для соплей места нет) не влезет.
И таки в моём экземпляре тиристор, MCR716. В своё время нашёл даташит на деталюху от нефиг делать. Увы, купить тогда было негде, да и сейчас думаю золотой будет, у нас в провинции на СМДшные детали ломят цены - мама не горюй. Но допускаю что есть и другие схемы, благо и моделей и производителей БУЭ несколько.
Собирается относительно просто, главное не дать пружине вылететь когда всовываете кнопку в корпус. Для этого прижимал к нижнему краю ручку скальпеля, с нею и вставлял, потом скальпель вытаскивал, одновременно сажая на место кнопку.
Купить проще, но не так интересно. А так если сгорел относительно новым - можно поколупать, если уже пожил, когда контактный слой под ползунком весь вытерт - ну его нафик.
Интересно, а на 1031 тоже можно патрон поискать? И вообще, как он крепится на валу?
ИЭ 1031 это это:
Патрон там всегда на конусе.
Без винта.
rem273 написал :
Без винта.
Это ясно. Я хотел уточнить, каким образом (ударом, или в статике) он наживлен на вал.
Сначала в статике, потом ударом
Нежно, киянкой, убрав губки
Спасибо, понял. Значит, слабо бил. Еще вопрос по 1031 - при одном положении вилки в розетке все гут, при другом - безбатареечный пробник светится фазой, корпус фигачт током. Тыкал сверлом в сырую землю - узо на 30 мА не вылетает. Где искать косяк? Щетки?
sledoput написал :
Где искать косяк?
Косяк в проходных конденсаторах, их там 2, в ручке.
Выкусывыйте смело: им 40 лет.
Вообще-то там в редукторе ставили промежуточную шестерню, изолированную от железа редуктора через пластмассу.
Для этого (для безопасности) и промежуточный щит там пластмассовый.
Если бьёт на корпус, значит дрелька когда-то была в ремонте и составную шестерню поменяли на цельнометаллическую, а кондюки уже никакие.
2rem273 Спасибо! Стремно все ето.
sledoput написал :
Стремно все ето
Да не стрёмно: выкусывайте.
Только потом расскажите, как ведёт себя пробник. ОК?
Выкусть и заменить? Стремно - по поводу одиночной изоляции девайса.
rem273 написал :
Как доберусь до лабаза с новыми патронами - переберу.
sledoput написал :
и заменить?
Я этого не говорил.
Аа, я думал они тама нужны. А регулировку оборотов туда нельзя воткнуть?
sledoput написал :
Да можно, та же БУЭшка с прокладками туда встаёт.
Только что ею трёхсотваттной можно будет сделать на пониженных?
Оставьте как есть.
Всем привет. Где в Санкт-Петербурге можно купить подшипник к электродрели ИЭ-1035Э-У2 Размеры (по памяти) D наружн-26 мм, D внутр.-8 мм, L шир.-8 мм. Заранее спасибо.
Там 26 на 9, и 30 на 10, на якоре..
