2greg111
В принципе многие инструментальные фирмы выпускают опресовочный инструмент. Этим также балуются производители наконечников и клемм.
Россиском сайте фирмы инструмент в каталоге плохо представлен, а вообще я последнее время только им и пользуюсь на работе. Очень нравиться обжимка PZ6 Roto. Матрица поворачивается на 90град, можно выбрать удобное положение для работы. Гнездо одно от 0.5 до 6.0 мм2. Регулировка обжима автоматическая - делаешь одно движение до упора и независимо от сечения получается гарантированное качество.
Помниться на выставке они демонстрировали кабельные ножницы - хрупкая блондинка легко перекусывала кабель 4х25, а затем этими же ножницами стригла проводки 0,2-0,3 мм в диаметре.
для наконечников выбрал WAGO 6-16кв. нужно ещё для гильз соединительных. незнаю какую форму опрессовки выбрать.есть ваговская 4х-гранная-нравится.склоняюсь к шестигранной матрице.PZ6 Roto-смотрел :при покупке WAGO-надобность отпадет.хотелось бы найти универсальный вариант,может даже со сменными матрицами для обжима наконечников,гильз до 30?кв жилы 1,5\2,5\4\6кв в пучке. пока вариантов мало
Elden написал :
Очень интересный вариант.Но у меня практически все это есть в разных инструментах.
Вот неплохой вариант но сечение маловато
чур меня! ребята,которые пробовали такой инструмент (ценовой категории),плевались долго.в итоге перешли на WAGO. я тоже взял WAGO до 4 кв и не жалею. думаю разориться на 6-16 кв. но нужно ещё и другие профили.очень помогает зачистка вайдмюллер-мужики,это супер. так что вот так вот.
Сообщение от Elden
__________________
ICQ-422992959
А чем плох этот инструмент. От чего ребята плевались. Если можно поконкретней. Хотел приобрести что то подобное на обжим провода наконечниками от 6-16 мм в распаечных коробках, а теперь в сомнениях.
дешёвый инструмент ломается если механика посложней чем у ножниц. я боюсь такой брать.а какие провода конкретно планируется обжимать? какими наконечниками? тонкостенными или гильзами?вот вариант надёжный-
2greg111
Именно такой наборчик и взяли года 3 назад. Тогда отдали около 300 евриков
greg111 написал :
её цену не смотрел. 6-мало а то что рото-выигрыш сомнительный, да и лишние движущиеся части не повышают надёжности,
По поводу движущихся частей вопрос спорный - зато весь тракт обжима открыт - мало ли что там застрянет.
На картинке нарисован набор, но можно все купить и россыпью
в правом верхнем углу можно поставить полный размер, покрупней будет
провод полтора квадрата
слева направо
синяя жила - после опрессовки пытался содрать гильзу бокорезами, не смог
потом зажал пару раз со всей силы в клемник, результат после зажима под винт, по сравнению с обпайкой просто отличный
черная жила до опресовки
коричневая, черная, желто-зеленая - обжим с разным усилием (на клещах есть регулировка) по возрастающей
вот ведь как получается-вроде обжимки выглядят одинаково,по идее результат должен быть похож- ан нет . сравнил со своей-офигел.переплатил не зря. хотел выложить фото- не помещается.кому нужно-вышлю.
hommar написал :
а вот про такой инструмент что скажите?
Мне эта штука очень и очень не понравилась. Обжим получается красивым и не более того - жилы после такого обжима вынимаются из наконечника без особого усилия. Книпекс и иже им эту проблему наверняка решили каким-то образом, но китайцы, думаю, этим вопросом не грузились.
2hommar Этот девайс - для опрессовки концов многопроволочных жил . Но никак не для соединения жил между собой! Для опрессовки гильз и у него попросту не хватит мощи!
Мои клещики: . Имею также вторые из этой же серии - на 6-16 квадратов.
Расходники к ним:
Подходят также и для соединения опрессовкой, можно и моножилку (если больше двух жил - предварительно скрутить). Я думаю что можно и ГМЛы жать, по крайней мере небольшие. С ГМЛами одна проблема - кроме Монтажа их негде купить, в то время как мои наконечники в последнее время даже на рынках появились.
Дворник скидывает снег с крыши девятиэтажки. Сзади пацанёнок: дядь, можно с крыши прыгнуть? Прыгай, но только один раз!!!
Вот и клещи эти для сжима ГМ только один, ну два раза. Проверено. Лежат под столом в своём фирменном кейсе, исковерканы.
А можно в один наконечник обжимать два провода (одновременно и соединяем приходящий-уходящий и присодеиняем к клемме под винт)? У КВТ есть НШВи2 для этого, но для них вроде как спец. клещи нужны, размеры другие, универсальные у КВТ только ПКВк. А можно такое с обычным накончеником и обычными клещами и как в таком случае выбирать наконченик (например, для оконцевания 2x1.5 или 2x2.5)?
И не только у КВТ. У любого производителя есть, и естественно, полно из ЮВА
Клещи, для таких целей, лучше с саморегулирующейся матрицей, 4-х или 6-ти сегментные.
Но это только до 2х6.
Smily написал :
А можно пример саморегулирующихся на шестигранник? На квадрат- это же ПКВк, так? И кстати, а как контролировать на таких недожим? Просто жать до упора?
И все-таки, а можно в обычный наконеченик? Или например два провода по 0.75 в наконечник на 1.5?
coctic написал :
Именно так и делается.
Было дело я подрабатывал в цеху на сборке щитов, там было все супер-фирменно и были специальные наконечники под два провода. Отличались вытянутой формой изоляционной втулки. В продаже не видел, в Монтаже наверняка есть.
coctic написал :
Есть регулятор усилия.
coctic написал :
PZ6 Roto, и более дешевые аналоги из ЮВА
coctic написал :
По большому счёту можно, но не всегда изоляция в "юбку" наконечника заходит.
Такое решение, если применяю, то как-раз до таких сечений - 2х0,75, и в слаботочке.
Если надо 2х1,5 - то уже беру соответствующие наконечники
coctic написал :
coctic написал :
Sonic написал :
Для двух проводов существуют, как уже выше замечено, специальные наконечники с "приплюснутым" изолятором. Они так и идут - 2х1,5, 2х2,5 ... 2х10,0 ... Продаются они практически везде - у меня расход двойных наконечников составляет примерно 70%. В безрыбье иногда использую для двух жил одинарные наконечники - диаметр двойной втулки соответствует диаметру одинарной следующего сечения. Например диаметр 2х2,5 равен 4,0, 2х6 равен 10,0 ...
Добавлю свои 5 копеек
Сборка эл. шкафов только из комплектующих ШЭ, провод Хелюкабель.
Инструмент в основном Вейдмюллер для провода и втулочных наконечников-
до 6кв. - обжимка PZ6 Roto, зачистка Stripax 6, обрезка KT8
6-16кв - обжимка PZ16, зачистка AM25, обрезка KT8
25-50кв - обжимка PZ50, зачистка AM25, обрезка KT12 или (KT35 до 240мм.кв.)
для кольцевых изолированных НКИ - обжимка CTI6.
Инструмент для кольцевых (толстостенных) наконечников Клаук и MHP10/120 от GPH
Слесарный - КингТони.
Для подключения многожилки к некоторым аппаратам используем НШВ без изолирующей юбки (при затяжке юбка вылезает из зажима вместе с гильзой и получается маленькая площадь контакта).
Длина зачистки и соответственно наконечника ПО ИНСТРУКЦИИ к аппарату
Или богатые, прислугу посылают... А уже прислуга узнает что такое Электромонтаж и бежит туда...
Глядя на фотки ваших работ впечатление именно такое.
P.S. Это положительная оценка.
Согласен. Но для квартирно-офисной проводки это явный перебор. Даже для строительной фирмы - перебор. В основном-то моножила. Их быстрее стырят, чем они окупятся
А вот на сборке щитов - самое место
LAV написал :
Это может относиться только к выходам ИЭКовских-ДЭКовских диффавтоматов, но при использовании изолированных наконечников 18мм, а не 12мм всё врекрасно обжимается и юбка ниоткуда не вылазит.
Первый, как я понимаю, аналог ПКвк-6, а второй - примерно то же, только шестигранником жмет, и от этого дороже.
На практике обжим квадратом и шестигранником по качеству отличаются?
2Просто
Так это же для гильз, а я для оконцевания ищу.
Да и ПКвк мне нравится тем, что одним инструментом можно и обычные, и двойные наконечники жать. А мне предстоит делать и то и то.
Просто написал :
Только несколько дороговато для "любителя".
И не имеет смысла и для любителя, и для профессионала.
Разве что, для поточной сборки щитов - в 3 смены.
Есть более дешёвые "буржуйские" торговые марки, типа Haupa, BM, но на практике - китайский "6-4" прекрасно себя показывает.
Если использовать Пресс-клещи ПКВк-6 , какие лучше (удобнее) использовать наконечники (для оконцевание многопроволочных медных жил) для автоматов, узо, розеток, выключателей, 1,5; 2,5; 4; 6 мм2 ?
ИЗОЛИРОВАНЫЕ ВТУЛОЧНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ DIN 46228
Если использовать 8PK-CT015
А чем плохи неизолированные втулочные наконечники?
Как я понял, это такая же трубока, как и изолированные, только без "юбки". Несколько раз видел внутри разных люстр оконцевание именно неизолированными.
Единственное, не нашел их на 2 провода, но из этого:
avmal написал :
я понял, что неизолированные на 2 провода вроде как и не нужны, просто надо взять следующий размер.
