#1155338
При шпаклевании потолка кончился Pufas Glatt- und Full-Spachtel, недоделанными остались 3кв.м. Есть ещё маленький мешок Старателей 5кг фасадная для стен и потолков. Можно ли наносить Старателей сразу вслед за Пуфасом пока тот ещё не совсем затвердел или подождать до полного высыхания?
Как поведут себя эти смеси в местах соединения?
Пётр75 написал :
на гипсовой основе
Пётр75 написал :
на цементной
Чем гадать - не проще ли купить неб. упаковку приличной отеч. гипс. смеси ?
Из небольших упаковок отечественных в ближайшем магазине только сам гипс в полиэтиленовых мешках по 5кг, всё остальное по 25кг.
Я так понял шпаклёвки на разных основах друг с другом состыкуются плохо? Трещина может пойти по их границе?
Пуфас есть в ОБИ в 5-кг исполнении, и еще, по опыту, Пуфас хорошо стыкуется с LR+
Пётр75 написал :
Если просохло и качественно загрунтовано, то нормально.
Просто считается , что цем. смеси не очень хорошо наносить на гипс.
Пётр75 написал :
толщина слоя какая будет ?
Старатели Финишная на гипсовой основе бывает в маленьких упаковках (3 и 12 кг), посмотрите в местном хозмаге.
Толщина слоя 1мм.
Я наверно неточно рассказал ситуацию. Не имелось ввиду класть одну на другую, надо просто продолжить шпаклевание чтобы закрыть весь потолок, просто пуфаса не хватило. Вот как надо:
Пётр75 написал :
Толщина слоя 1мм.
Такой слой вполне можно сделать латексной шпаклевкой.
Пётр75 написал :
Вот как надо:
Понятно, после высыхания пуфаса и грунтования стыка - имхо можно и цем. шпаклевкой ( хорошо бы при этом сделать стык "рваным" )
Абсолютная глупость и признак НЕ профи.... Гипсовые и цементные растворы ПРОСТО НЕ СОВМЕСТИМЫ. Треснет,лопнет,порвет.......Дело в другом. Если автору поста лень купить родного Пуфаса на этих 3 - 4 метра,и он ради этой ну совсем уж мелочи,пишет на форум,значит,скороее всего он послушает самый глупый совет (((((((( Логично?
Труженник написал :
Абсолютная глупость .... Гипсовые и цементные растворы ПРОСТО НЕ СОВМЕСТИМЫ.
Старая, старая сказка.
Труженник В чём заключается это ваше "Просто не совместимы"? Пожалуйста, ссылайтесь на результаты испытаний, а не на гороскопы.
2Пётр75 , на потолке можете смело применять цементную шпаклёвку сверху, снизу или сбоку гипсовой - после высыхания. Даже без промежуточного грунтования.
Ничего не треснет и не вспухнет.
Трудности могут возникнуть при шлифовке и окраске из- за следующих моментов:
  • разная плотность (аккуратно шлифуйте границу)
  • разная впитывающая способность (хорошо гунтуйте, лишний слой краски)
  • может быть разный оттенок цвета( лишний слой краски)
Грэй написал :
Во-во,а то народ на гипсовый ротбанд или гипсолитовые стены вовсю цементным клеем плитку клеит - видать сплошь абсолютно глупы и не профи
