Конструкция «Моноблок»: высокая стабильность достигнута путем встраивания механики и двигателя в корпус из магниевого сплава
Предохранительная муфта
Два режима работы: ударное сверление и долбление
Электронный регулятор оборотов
Постоянная электроника плюс электроника для предварительной настройки скорости вращения
Сигнализация перегрузки светодиодом
Индикатор износа щеток – подает сигнал за 8ч. до износа
Полная виброизоляция
Выключатель с плавным регулированием числа оборотов
Виброизолированная дополнительная рукоятка
Кнопка застопоривания выключателя.
Характеристики вроде интересные. Не написано какой он- максовый или плюсовый. Но судя по фотке- вроде "плюс". Тогда почему два режима- удар и сверление с ударом?
И энергия вроде большая -6 дж, и коронкой можно на 80мм сверлить....
Что-то тут не так, но вот, что?
Может это?- Вес-3,7кг!!!!
п.с. Всё ещё подыскиваю себе перф для нечастого сверления подрозетников, ну и вообще- помощнее... -
Можно брать такой аппарат? Или обходить стороной?
Михалыч написал :
Трудно сказать чем руководствовались его создатели.
За 9-10 тыс. я бы его не взял - Бош 4-32 однозначно лучше, универсальнее и не намного дороже. Для нечастого бурения под подрозетники сгодятся оба.
Михалыч написал :
Перф SDS +. Спарки делает забавные вещи, к примеру, у них есть плюсовый отбойник типа Макиты 0500, только с заявленной энергией удара в 6 Дж. Зачем он такой - непонятно.
Вопрос сколько за него хотят денег. Если около 10 т.р. - то лучше добавить немного на что - то более интересное.
Да, отбойник действительно странный. Хотел прикупить, пока живьём не увидал. Вроде идея нормальная, плюсовый молоток с большой энергией - маленький вес и расходка дешёвая. Но так идею обговнять надо сильно постараться. Штуковина очень длинная, хобот толстый и ручки дополнительной нет. Хоть и лёгкая раскоряка, но в руках хрен удержишь. Максовый перф и то удобнее. Бестолковая выдумка.
Хмм...Помните, как в кино - "Меня терзают смутные сомнения..." (с)
Надо смотреть живьем, привлекают скромные габариты и вес, а это может многое решить. Хотя, по правде говоря, дороговато.
Брейгель написал :
Ситуация усугубляется ещё и тем, что с такой энергией удара и нагрузками хвостовики зубил должны колоться только в путь. Это, безусловно, лишь предположение.
Михалыч написал :
А всё-таки реально указан удар при таком малом весе?
Может быть. Частота ударов не рекордная.
Михалыч написал :
9100-9700р. Вроде нормально.
Смотря за что. Яндекс говорит, что Бош 4-32 можно купить за 12500. При таком раскладе я бы не сомневался.
Брейгель написал :
Надо заметить, что максовый перф имеет намного бОльшую массу. А что допручки нет, зато корпус длинный - есть за что схватиться. Например, у коммуняцких отбойных молотков МОхх ее тоже нет и ничего, работают.
Товарищи, всем доброго времени суток. Кто использовал такую машинку, подскажите, как она в работе? Сколько гарантии дает производитель? Собираюсь брать перф под 68мм коронку - посоветовали такой вариант.
