#1155407
Добрый день всем! Такая задача: через металлочерепицу( скат 45 град, длина ската 6 м) необходимо вывести сендвич-дымовую круглую трубу 250 мм примерно в середине ската .Как лучше оформить проход, чем загерметизировать? И попутный вопрос-до какой температуры нагреется сендвич снаружи?
2stroiol Там же не только металлочерепица? Если доски, то по требованиям надо делать зазор до дерева 250мм.
Мы, помнится делали окно 600*600, перекрывали листом 2-3мм металла с отв. под трубу, щель перекрыли юбкой.Утепление по типу сэндвича базальтовой негорючей т/изоляцией.
В другом случае (труба камина) пришлось кирпичи ставить специальные - идеальный вариант
Герметизацию можно сделать по аналогии с велюксовскими окнами или наплавляемыми материалами.
Вот тут можно посмотреть как делается проход прямоугольной кирпичной трубы через металлочерепицу.
Возник тот же вопрос. Баня, выход сендвича в районе конька (планирую отвести его немного в сторону от конька с помощью отвода на 45 градусов). В печном магазине лежит что-то вроде приведенного в пример ув. СССР гофра, только с более широкими полями из фольги (смотрится на крыше такая шляпа не ахти, если честно).
Существуют ли какие-либо еще варианты прохода через металлочерепицу (кто-то предлагал просто герметизирующую ленту на основе гудрона в щель между крышей и трубой с нагревом проложить, но насколько это надежно - большой вопрос)?
З.Ы. Металлочерепица уже лежит
G3N написал :
Вам шашечки или ехать ? Эта "шляпа" изготовлена из EPDM-резины, стойкой к УФ и перепадам температур. Правда, на уже лежащей черепице её использовать тяжеловато - надо верхний лист заводить поверху. Есть еще всякие герметизирующие ленты (герлен, ондуфлеш). Есть еще жесткие металлические проходы - но там те же проблемы с герметизацией.
Спасибо за ответ. Кажется, мне где-то предлагали именно герлен. Буду посмотреть.
З.Ы. Мне и шашечки, и ехать (если бы внешний вид меня не волновал, я покрыл бы крышу не металлочерепицей, а шифером). Под неважно выглядещей шляпой имел в виду именно "фольгированную" оборку из тонкого листа какого-то металла вокруг резиновой гофры шириной около 50 см с каждой стороны (у нас продается именно такой вариант), что на коричневой крыше будет выглядеть, как хромированные колеса на а/м (то есть очень на любителя).
2G3N В принципе "мастер-флеши" бывают разных цветов - себе зеленый нашел без проблем (там алюминий залит сверху той же резиной).
2sansan21
Спасибо, попробую поискать (в наших краях такие не встречал пока).
2G3N Привожу пример по черепице, но не суть важно.
В месте прохода трубы надо иметь сплошную обшивку доской для жесткости.
В обшивке квадратное отверстие 400*400 (или какое надо).
Сверху ставится квадратный короб из 2мм ст. листа снизу с фланцем, наверху - крышка с отв. под трубу. Некоторые делают его из листа оцинковки.
На фланец сверху гидроизолируешь кровельный пирог. если он есть.
Заводишь черепицу (листы металлочерепицы) и тоже сверху гидроизолируешь стык короб-кровля, гибкую гидроизоляцию подобрать по цвету.
Место прохода трубы через короб сверху закрываешь юбкой из нерж. или оцинковки если труба горячая и просто гидроизолируешь.
Пустое постранство между коробом и трубой заполняешь минватой негорючей (типа утепление), вроде надо иначе - конденсат и продувание.Снизу подшиваешь листом нерж. или оцинковки. с эллипсным отв. посредине.
Извиняюсь. привел вариант для утепленной кровли, для холодной хз, наверное можно поще.
