#1156213
двутрубка. подача не помню сверху или снизу.
существующее расстояние между подходящими трубами = 150мм (идиоты, надо же так делать! для чего!!?)
Нужно подключить батарею с межосевым расстоянием 350мм.
Можно ли так подвести верхнюю трубу - не будет ли воздушных пробок? Вставлять ли там какой-то воздушный клапан? Очень не хочется всё переваривать.
Skomorokh написал :
будет
Skomorokh написал :
можно конечно,но лучше все-таки переварить.Тогда гарантированно все будет работать
Сантехнические работы Москва и область
Skomorokh написал :
есле батарея с развоздушкой ее нужно повесить так,чтобы левая (в вашем варианте) сторона была выше правой на 5 мм.,тогда "пробки" не будет...
вот примерно так-
Ну да, слева кран маевского и 3 градуса уклон. все будет норм
Skomorokh написал :
Миниатюры
можно и даже очень часто приходится так делать
