#1156258
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Отодрал старый линолеум. В том месте, где труба отопления уходит в пол, имеется "яма". Вернее, это было чем-то заделано, но всё, с течением времени, раскрошилось, и весь этот "песок" я вычистил пылесосом.
Вопрос: чем теперь замазать? Может быть, на трубу надеть кусочек энергофлекса? Как лучше сделать?
Заранее большое спасибо.
По идее сквозь перекрытие надо пустить стакан - трубу большего диаметра, чтобы стояк мог гулять при температурных изменениях. Но внизу, судя по фото, замазано наглухо. Обмотайте
Souto написал :
кусочком энергофлекса
, и замажьте у себя. Хуже не будет.
Alex_Penza написал :
Большое спасибо за совет. А чем лучше замазать?
подойдёт?
Souto написал :
Отьверстие в перекрытии обычно обычно заваливают строительным мусором и сверху тонким слоем стяжеи закрывают.
Я когда заделывал сантехник рекомендовал сначала толсто покрасить трубу какой-нить антикоррозийной краской и залить раствором. Раствор он химически довольно-таки активный и ускоряет коррозию.
А по технологии вроде нужно еще в гильзу и залить герметиком зазор между гильзой и трубой.
Покрасил трубу антикоррозионной краской () в три слоя. Теперь не знаю, надеть ли ещё на трубу кусочек "вилатерм-экстра", или это уже лишнее? А если не лишнее, то какой вилатерм лучше испльзовать: потолще (9мм) или потоньше (6мм)?
Souto написал :
Покрасил трубу антикоррозионной краской (Novax) в три слоя.
Хорошо
Souto написал :
Не лишнее, только и 6мм имхо многовато...требуется только обеспечить свободный ход трубы относительно заделки.
