Добрый день. Давно читал форум. Очень поучительно. И вот возникла ситуация, когда мне нужен совет. Суть вопроса. У меня на даче была, и я надеюсь, что будет скважина. На ней стоял обыкновенный ручной насос. Я решил сделать рывок в плане технологий и поставить в скважину насос Ручеек. Так как ручному насосу и соответственно скважине лет 30, у меня не получилось отвинтить насос от трубы и был применен метод болгарки. Короче я его отрезал. Перед этим я благополучно набрал два ведра чистейшей воды, с глубины 7 метров. Глубину я определил по шлангу, который вытащил с остатками ручного насоса. Приготовив Ручеек к погружению и закрепив на нем все необходимое я начал его погужать. Но на отметке в 4 метра он остановился и дальше не пошел. При попытки вытащить его - от застрял. Мне сразу вспомнилась местная тема, про застрявший насос и методы его вытаскивания и я понял, что я могу ПОПАСТЬ на скважину. Но методом шаманских танцев и ударов в бубен я все это хозяйство вытащил. Чему был не сказанно рад. Глотнув для храбрости я проделал эту операцию еще пару раз, но насос дальше этой отметке не идет. Про его включении идет мутная вода. А в ведерочко до этого шла светленькая. Вот собственно и вопрос - в чем может быть причина??. Я уже думаю что надо купить другой поверхностный насос. Соответственно на Ручеек я попаду, но это лучше, чем попасть на скважину если он там застрянет. Кто что думает?
Янн:- На некоторых схемах с ручным насосом ,обратный клапан ставиться сразу за фильтром . Но обычно это скважены, с не большим диаметром .А по вашему рассказу получается ,что труба 100 мм. Может фильтр не даёт. Каждый делает по своему.Попробуйте штангой простучать ,обследовать ей, стенки трубы. Может труба в низу заужена.
dmitryvi написал :
Ни какой фильтр я не видел, а обратный клапан стоял наверху. Я сколотил дрын длинной 8 метров и им проверял стенки трубы. На этом уровне слегка имеется выступ с одной стороны. Сейчас ходил на разведку в магазин, так там мне продавец сказал, что поверхностные насосы с такой глубины берут воду, но производительность ОЧЕНЬ маленькая. Это бред? А что если мне этот Ручеек подпилить по диаметру?? ( или это глупо?)
И еще , а где можно посмотреть, как вообще устроена скважина??
Попробуйте маленьким зеркалом пустить в скважину "солнечный зайчик". Думаю, что на 4 м.Вы что-нибудь увидите.
Посмотрите, какие следы на корпусе вытащенного насоса.
На работе возникла дискуссия по этому поводу. Есть мнение, что стандартная длина трубы 4 метра. И что может быть в этом месте сварной шов. Если придерживаться этого, то возникло несколько вопросов:
Можно ли на глубине 4 метра оставить этот насос и прокачать скважину? Появится ли в этом варианте чистая вода?
Попробовать механическим воздействием отломать эту мешающую часть. Или подпилить насос по диаметру.
3 Купить насос меньшим диаметром. Вчера в магазине видел такой Ручеек.
4 Купить поверхностный насос.
Кто что думает???????
dmitryvi написал :
Если труба металлическая, то от 10,5 м и до 12 м. Труб из металла заводы такой длины не делают. Когда делали скважину, то видимо трубы были порезаны по 4 м.
dmitryvi написал :
dmitryvi написал :
Не понятно, на какой глубине вода!
dmitryvi написал :
В трубе на 100мм отломать прилив сварки на глубине 4м - проблематично. И чем?
dmitryvi написал :
Принцип этих насосов - всасывание. У погружных - нагнетание. Эти насосы проще. У Вас 7 м. воды. Для насосов это не подъем - а чепуха. Прежде чем купить насос, одолжите у кого-нибудь насос и покачайте воду. И посмотрите
не кончается ли вода и сильно-ли падает уровень воды,
если не кончается, то Вам нужен насос с примерно такой же производительностью.
dmitryvi написал :
В принципе можно. Мой дед так и делал, но каждые полгода вытаскивал насос, а вот мы так и не делали и зря - когда он сгорел, то при попытке его вытащить он застрял.... навсегда.
dmitryvi написал :
Так будет лучше - они вроед 8 см в диаметре. Но все равно есть риск, что в месте нароста, что то подвернется (например провод) и насос там заклинит.
Шмулик написал :
Ручеек (китай)
Ни в коем случае!
Отец взял такой (в голубенькой коробочке). Осенью проработал он часов 60 наверное на откачке колодца (был аккуратно подвешен посередине), а теперь сосвсем сдох - жужжит, а воды нет. Вскрытие показало, что обломился шток 9сталь гэ).
Обычно насосы этого типа работаюг гораазздоо дольше.
Так что теперь мы ищем (надеемся очень) что то сделанное в России.
