Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 8021
#1157535
Есть необходимость сделать грядки с бортами и затем, если получится хорошо, - небольшую клумбу.
Сначала была мысль делать борты из досок (тема ), но это только пустой перевод древесины. Потом было предложение делать борта для грядок из шиферных листов. Но видимо, это не совсем эстетично, да и старый шифер никогда приличного внешнего вида не имеет.
Недавно вот услышал совет насчет изготовления бортов грядок и клумбы из бетонных "панелей" с армированием.
На первый взгляд, ничего сложного здесь нет: литые бетонные пластины прямоугольной формы и минимально возможной толщины (для облегчения веса и экономии материала).
Но какова минимально допустимая толщина такого борта с учетом того, что внутри будет армировка (сварная сетка)?
Какова минимально допустимая толщина такого борта, при которой его можно будет использовать для удержания земли на грядке?
A не проще плоский шифер полосами нарезать?
Amstel написал :
и намнооого дешевле к тому же.
jek написал :
А грядка какой высоты? -
Реально- сантиметров 5 с армировкой. Без- 10см. Только если грядка- со "вменяемой" высотой...
Тут ещё подумать надо о в/ц (не более 1:2), С-3 (2%) и виброуплотнении для увеличения морозоустойчивости. Иначе- бортики "крякнут" через год-два...
Родственник в своё время делал борты грядок из трубы-сотки. Просто ложил вдоль.
делал из пенополистирола толщ. 50мм- только арматурку почаще надо натыкать
8 лет назад с отцом на даче занимались этим. Делали шириной сантиметров 6 высотой 20-25см, длинна примерно 1метр. В качестве арматуры ипользовали проволоку 6мм если память не изменяет по три штуки на один так называемый бардюр между собой эту армировку не скрепляли. Раствор сами делали. Стоят досих пор и не одной трещены.
Amstel написал :
руслан1111 написал :
Прочность несравнима. Если высота бордюра будет см 15-20 - ломаться будет в два счета.....
Цитата:
Сообщение от Amstel
Да вот, не могу его найти.
2Михалыч
Михалыч написал :
Планирую сделать высотой около 35-40см.
Михалыч написал :
Армировка, конечно, обязательна. Вот только я полагал, что 3-х сантиметровой толщиной обойдусь, а углах - анкерами буду соединять, которые при отливке заложу в толщу бетона.
aleks70 написал :
Пенополистирол? Вы не ошиблись? Листы выпрет со временем
Да и куда там арматуру натыкать? Это ведь нужен внешний каркас.
ZeRRon написал :
А по длине эти метровые бордюры как скрепляли?
VladM написал :
Не-а ! Я резал полосы по 35 см шириной - наполовину вкапывал в землю и трамбовал доской . Уже 4 года стоит - не ломается.По весне только в углах расходятся, но скреплять - лень.
jek написал :
Вы, наверное, не представляете пока- насколько это мало....
Залить такую тонкую- будет проблема. И арматура должна иметь защитный слой- 2см, т.е. получаем- 5см.
Михалыч написал :
Согласен, не представляю, т.к. еще ни разу не делал.
Значит, буду ориентироваться на толщину 5см.
Да, кстати, вопрос насчет арматуры.
Нужна именно арматура или армировать можно будет и сварной сеткой 45х45 или 50х50?
2jek Можно сеткой, т.к. AIII применяется в нагруженных конструкциях.
jek написал :
Да никак на половину примерно вкопаны в землю и всё. Правда по весне немного выдавливает но это дело поправит пол часа отсилы.
ZeRRon написал :
Непонятно: выдавливает снизу из земли или распирает в стороны насыпанная и замерзшая зимой земля?
jek написал :
Из земли выдавливает.
Понятно.
jek написал :
Явно сосед дружелюбный посоветовал)
jek написал :
Новый имеет.
jek написал :
делать борты из досок (тема здесь), но это только пустой перевод древесины.
Точно
Михалыч написал :
50мм защитный слой для железобетона. делаем ведь железобетон.
Сделать борта из ЖБ конечно же можно, но хлопотно и дороговато. И не очень надежно.
ТС,
визуальное восприятие будет такое
Как вариант, можно делать борта из ячеистого поликарбоната.
Долговечный, не хрупкий, относительно недорогой, листы легко разделать на нужные отрезки.
Но без жёсткой обвязки бесполезен, нужно будет много вертикальных стоек для подпорки.
Hyperborey написал :
Не только вертикальных, увы( Получится металлический каркас...
Возни - куча времени.
Я, кстати, нашел место, где продают 1,75х0,25х0,08 готовые нарезанные листы плоского нового шифера в Подмосковье.
Уже взял 30 полос.
Заодно и нашел, где продают Н-образный (двутавр) алюминиевый профиль для сборки полос вдоль грядок. Обратите внимание - 20мм высота полки. Внутрь полки влезает как раз торец полосы 8мм.
Металлического такого нет в природе.
Если я вам скажу цены: то варианты с поликарбонатами отдохнут.
На деле процесс сборки грядок занимает 20мин при размерах 12х1,5/1,75...
