#1158041
Подскажите как лучше подключить водоноагреватель ТЕРМЕКС, чтобы было удобно сливать из него воду по окончании сезона? В старом водонагревателе мы врезали кран на трубе по которой идет горячая вода от водонагревателя, но когда нет давления в системе, то вода из него не вытекает, так что для слива приходится выкручивать ТЭН. Есть ли какое-то более интеллигентное решение?
В руководстве к бойлеру указана схема подключения. Вот Термекс. На холодной воде кран для слива со штуцером. На него шланг и сливать.
Гвоздь написал :
А почему не просто через "взрывной" клапан? Пробовал на Far: когда рычажок поднимаешь, течет отлично через него.
И вообще: надо ли сливать воду в межсезонье? Может, полусухой режим еще хуже для бака бойлера?
В руководстве к Термексу именно такая схема и была указана. Я её и реализовал. Я ведь монтажник. У меня было руководство по монтажу....
Prok12 написал :
Через него не всегда сливается шусто даже при открытом кране горячей воды (смеситель). Слить можно вопрос лиш времени.
а нафик ее сливать-то?Если бак не из нержавейки,то вообще не следует.Сливая воду вы уменьшаете срок жизни вашего бака водонагревателя.
Сантехнические работы Москва и область
Zhek@ написал :
Придерживаюсь того же мнения.Только периодически прогревать по полной и воду пропускать.А слив -для посмотреть или замены.
я у себя дома 100л. бак 2 раза в год проливаю и усё.И не парюсь по поводу слива
Zhek@ написал :
Вот и я о том же
У меня за пол года эксплуатации извлекается до 1кг накипи! острая необходимость. Но водоснабжение в нашем поселке артезианское.
serezhiki написал :
Может стоит фильтровать?
mpav написал :
Я сделал так:
А у меня вообще чудеса. Если не слить то самопроизвольно повышается давление, и льёт через предохранительный клапан. Манометром замерял 7,5 бар. Водонагреватель поларис с баком из нержавейки, реакции вроде быть не должно. Единственное что могу предположить, это магниевый анод каким-то образом вступает в реакцию с водой, из-за чего и повышается давление внутри водонагревателя.
2fontanero Думал поставить полифосфатник, но дети могут нахлебаться. Поэтому провожу регулярные чистки. Водогрей Реаловский, нержавейка. Вся накипь только на ТЭНе, ну естественно она опадает в процессе работы и вес шлама после полугода работы составляет до килограмма. Мелочи, я не заморачиваюсь по поводы периодического обслуживания.
Для того и ставится слив,чтобы обслуживать ,а не для сброса в межсезонье.А скорость опорожнения через клапан и через кран даже и сравнивать нечего.Для быстроты раскручивается ввод горячей воды,скорость гораздо больше.
Капитошка написал :
у меня дом зимой не жилой и электричество будет отключаться -
как тут не слить воду?
Здравствуйте. Почитав тему, я понял, что сливать воду не обязательно. Тогда у меня такой вопрос:
У меня на водонагревателе стоит штатный клапан обратного давления, на шланге горячей воды. Водононагрватель Аристон, клапан стал подтекать, особенно при сливе воды. Могу ли я заменить клапан при полном баке воды?
arlangor написал :
Вообще-то надо на ввод, на холодную воду. Закис наверное. Для замены и переустановки придётся слить полностью.
serezhiki написал :
Сменные фильтрующие элементы серии PCC-218 Pentek содержат кристаллы гексаметафосфата пищевой категории, которые, постепенно растворяясь в воде, предотвращают образование накипи и ржавчины. Подобный способ обработки воды рекомендован для машин по изготовлению льда, для кофе-машин, пост-миксов, пищевого оборудования, малых бойлеров, кондиционеров воздуха и прочих типов оборудования работающего с водой.
Дорогая вещь, 1500 рублей. Ставил на питьё такие! примерно 8 лет назад, точней продавал. Всё в порядке.
Не понимаю, зачем все эти краны вставляют в подвод воды водонагревателя. Они же могут и протечь. А уж "забрукших" кранов для слива, которые невозможно открыть, насмотрелся. Если водогрей находится на даче, тогда сливать обязательно, если дача не отапливается зимой. Иначе вода внутри водогрея замерзнет и разворотит бак. Ну, а как произвести можно посмотреть видео в ссылке. Там нет ни чего сложного.
ЗЛОБЫЧ написал :
Угу. Если водогрей подключен гибкими подводками и от водогрея до крана 1м трубы. Тогда да. А если подключен жесткой трубой + до ближайшего крана 5м труб, то ваш способ, мягко говоря, муторный.
Sergey N написал :
Эт где же сейчас жесткими (в смысле нержавейкой?) трубами подключают? В основном полипропилен, металлопласт или гибкая подводка. И способ слива ни чем не отличается от гибкой подводки. И 5 метров труб опять же не влияют на слив воды из самого водонагревателя.
Сливать или не сливать? Вот в чем вопрос.
Водогреем планирую пользоваться 1-2 раза в год, когда отключают гор. воду для профилактических работ. Все остальное время он будет отключен. Особого смысла держать в нем воду не вижу, если только использовать его как резервное хранилище с технической водой, на случай внезапного отключения холодной питьевой воды. Технической, потому что если регулярно не обновлять в нем воду то пить ее как-то уже и не хочется. Вот и получается, что 11,5 месяцев в году он будет находиться в не рабочем состоянии. Бак эмалированный, считаю, что что с водой что без воды ржаветь не будет.
Жаль, что поздно сообразил, что для слива воды лучше между водогреем и сбросным клапаном лучше поставить кран со штуцером. Теперь если что придется сливать непосредственно через сбросной клапан.
А вообще, кто что думает? Сливать или нет воду, если водогрей используется крайней редко.
Гвоздь написал :
Я вот термекс повесил и подключил как схеме в руководстве было нарисовано, а когда решил слить, то не получилось. Воды немного сошло, литров 5, в баке урчит, кран горячей воды на смесителе открыт. В чем может быть дело?
Iron_Man написал :
Любые ёмкости избыточного давления требуют разрядки. Вы не сможете, допустим, слить содержимое стеклянной медицинской трубки, если зажимаете её сверху. Крутите как хотите, но не получится.
Вам понятно, о чем речь, или выдать инструкции по эксплуатации Вашего бойлера?
Вы интернетом пользоваться не умеете?
Iron_Man написал :
в некотрых случаях лучше использовать дополнительные краны ,как для слива перед клапаном и непосредственно на выходе с боиллера для забора воздуха
Iron_Man написал :
Нужно ослабить (снять)подвод к нагревателю ГВ .Открытие крана ГВ ничего не даст если останется в трубе водяная пробка.
Для нормального обслуживания ВН делают такой "огород"
Stc написал :
Вот инструкцию я как раз и прочитал и собрал по схеме. Не знал, что выход гв из ВН надо откручивать.
EV.SA написал :
Спасибо за совет, все получилось.
