#90636
Привет всем!
Эта зима дала понять, что дом у меня "холодный".
Сильные ветры и температура -30 натолкнули на мысль.
Утеплять собираюсь снаружи. Плитами пенопласта.
Штукатурки делать не хочу.
Хочу обложить плиткой под камень.
Вопрос в том, как эту плитку закрепить на пенопласте?
То есть пирог такой: стена - пенопласт-плитка.
Что посоветуете, спецы?
Плитку на пенопласт скорее всего не прикрепить...
Обычно в таком случае делают вентилируемый фасад- пенопласт к стене дюбелями для крепления утеплителя, а плитку на профили...
Реклама Акция "Стройкупон"
Дарим скидку на сухие строительные смеси
Подробнее
Какие-такие профили?
Что, каждый ряд к профилю?
Тут подкралась мысль анкерами сетку к стене прикрепить, наляпать штукатурки, а сверху плитку.
Плитка держится на растворе, раствор на сетке, сетка на анкерах, анкера на стенке...
Видел давно в каком-то польском журнале именно такую технологию. Плитка на пенопласт сразу приклеивалась каким-то эластичным плиточным клеем. Точно не помню, но кажется, что использовалась еще и стеклосетка. Плитка тонкая "под кирпич", легкая. Хлипкий каркасный домик превратился в новорусский зАмок.
2 Vladimir Romanov, 2 Пан Коцький
Может поможет: нек-рые плиточные клеи либо явно допускают в качестве основания плиты из ППС, либо могут использоваться по "деформируемым основаниям" при этом могут клеить и ППС. По словам изготовителей эти клеи влаго-, водо- и морозостойкие, например, до -30С десятки циклов (интересно, а если температура будет держаться ниже как было этой зимой в Москве??). По весу плитки - допускается КГ и природный камень, например, клеи на цементной основе (в порядке улучшения свойств и естественно возрастания цены): КНАУФ Флексклебер, ХЕНКЕЛЬ Церезит CM 117, МАПЕЙ Адесилекс P9, АРДЕКС Ардурит X7G (но можно ли найти двух последних в Украине??) + ещё несколько более "крутых" клеёв на эпоксидной основе, например, от этих же производителей, но они также недешёвые. А сколько вообще стоят материалы, например, какая-нибудь теплоизоляционная штукатурка + сам вентилируемый фасад для крепления какого-нибудь КГ, например, 30х30 без стоимости самого КГ?? Просто интересно узнать
Не стоит утеплять дом пенополистиролом! Это связано с тем, что он не гидрофобен. Вся влага, которая будет уходить через существующие стены, будет конденсироваться. 1. дом не будет "дышать", 2. Со временем от условий повышенной влажности будет образовываться грибок, который влияет на ваше здоровье!
А еще один не меннее важный аргумент, что пенопласт является лакомством для грызунов. Мыши и крысы едят его с удовольствием.
Так что не самый лучший вариат вы хотите сделать))
Уже были разговоры о вентилируемых фасадах. Конечно надо делать его!
Есть неплохая статья, даже 2 статьи... почитайте, станет понятно в чем разница.
Часть 1.
Часть 2.
Filip Morrison написал :
Не будет "дышать", даже если в пенопласте оставить отверстия?
И будет охота грызунам грызть кирпич или бетон, чтобы полакомиться пенопластом?
Я ведь собираюсь полностью штукатурить фасад с последующей кладкой плитки.
А стекловата, что, меньше влаги тянет?
Ведь по её капиллярной структуре тоже может набираться влага.
И тем более, что грызуны в ней гнезда вьют с удовольствием. Сам на теплотрассе пару гнезд разрушал в дестве...
Пан Коцький написал :
Простите, вы прочитали статьи по вентилируемым фасадам? Там же все написано достаточно хорошо!
  1. В стаье говорится не про стекловату, а про минеральную вату - существенная разница.
  2. Влага должна выходить а не набираться (от дома наружу), так как в утеплителе получается точка росы. Для этого и делается вентилируемый зазор. А для защиты от влаги используется мембрана.
  3. В певом сообщении вы писали, что не хотите штукатурить. Для этого делается подконструкция к которой крепится облицовочный материал. Штукатурка - это очень не надежно. Будут трещены через несколько лет.
  4. Все написано в статье. Читайте внимательней. Это важно. Там, на сайте ssst.ru, можно обсудить с автором статьи, вопросы задать.
