#1158494
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста минусы и недостатки гаража из панелей-бетон?
А то встал вопрос покупки капитального гаража.. есть вариант недалеко от дома, но из панелей и еще один вариант в минутах 15-20 езды, там правда все по уму кирпичный хорошо проветриваемый и чуток пошире...
ЛеонС написал :
На таком расстоянии я даже гараж облицованный мрамором не брал бы.
Стоит учесть еще и криминогенную обстановку в районе этих гаражей. У нас в кооперативе практически все кражи какие были в смутное время, были из кирпичных гаражей, попадали в один и потом выбивая дыры в боковых стенках проходили несколько за ночь. Поэтому из плит ценились гаражи больше.
Чем пробивали?
По существу кто нибудь ответит – недостатки панельки?
Кран нужен или фискарс и плиты чтоб не шибко дорогие.
думаю плиточный по прочней будет
piligrim130 написал :
А по поводу влаги.. который лучше "дышит"?
Холодный воздух снаружи устремляется через кирпич в более теплое помещение.
Для гаража не шибко актуально...
ЛеонС написал :
Я или чего-то не правильно прочёл или вы ошибку сделали в первом посту, когда указывали расстояние до кирпичного гаража. Неужели вы готовы больше двух часов дважды в день добираться до него и обратно пешком, но при этом он будет лучше "дышать"?
Дизель7 написал :
Чем пробивали?
Небольшой кувалдой. Боковые стены как правило в кирпич или даже в полкирпича. Плиты перекрытия как правило на них не опираются, 6ти метровые вдоль гаража, следовательно под потолком кирпич никак не закреплен, пара небольших ударов и дыра под крышей готова. Для противодействия многие делают решетку из арматуры, но и ее ломали или разгибали и самый худой или молодой пролазил.
А вот про то что дышит кирпичный гараж это я первый раз слышу. Обычно проблема в гараже это если есть яма и она сырая и плохо закрыта, то быстрей сгнивает днище у авто.
Замучаешься арболитник кувалдой пробивать...
Дизель7 написал :
Ну его я еще ни разу не видел в гаражах, а обычный силикатный вылетает на ура.
НиколайР написал :
Езды 15минут.
Гараж будет использоваться в основном для хранения катера, ну и разного барахла - не желательно, чтобы все это сырело. Ну, может изредка по назначению, для второй машины..
Также интересует, в жару не будет в нём, как в печи?
ЛеонС написал :
А это скорее зависит от расположения относительно солнца. У отца гараж длиной 9м, крайний и боковая сторона из плит весь день на солнце, вот там точно печь, летом можно с веником вместо бани ходить. При этом т.к. он крайний, то и зимой там холодно как на улице. У меня воротами на солнце, в принципе нормально, даже лучше чем в тени, просыхает быстрее (пол деревянный и во время дождя вода с машины стекает на пол).
Самодельную простую компактную мощную печку на отработке в гараж. В резервной перспективе треугольная крыша может спальней стать.
Спасибо всем, за пояснения.
Кирпич "дышит" лучше плит, это Вам любой толковый человек подтвердит.
По поводу нагрева, бетонная плита толщиной такой же как кирпич примерно в 25 см нагреется на солнце при инсоляции часа 3-4 быстрее чем кирпич с теми же габаритами, это я проверял однажды опытным путём, именно чувствуется даже рукой на ощупь, но это только один раз я проверял если менять характеристики какие-либо, может показатели и изменятся...
А вообще, если брать кирпичную стену толщиной в 25 см и такую же плиту на пробитие кирпич сработает хуже, плита дольше будет держать удары и в ней арматура есть, качественная если несущая плита и попроще, если не под нагрузкой от перекрытий, и она вертикальная, что будет мешать демонтажу ограждения, а в кирпиче, максимум перевязка швов по горизонтали, что не препятствует демонтажу.
ВАЖНО: Из личного опыта, если гараж выберете из плит, и он одноэтажный, то есть кровля вашего гаража свободна для нахождения на крыше кого угодно, то проверьте крепление плит перекрытия к стенам, абы был такой случай что приезжали с краном поднимали плиты и проникали в гаражи, без вопросов, т.к. плиты не были приварены к стенам, а "лежали" на цементном растворе, а автокрану это не проблема. Так что вот имейте ввиду, Господа.
vbmenu_register("postmenu_1164714", true); Спасибо, за подробный ответ!
А какой более сухой кирпичный или панельный, или все зависит от вентиляции?
Еще волнует, просел перед гаража, т.е. с трудом ворота открываются, зимой наверно вообще не откроешь. Можно его домкратить, приподнять? Правда, стоит он в ряду, т.е. между гаражами..
Да по сухости примерно тоже самое, единственное плита может дольше держать влагу, т.е. не пропускать в помещение, а так если есть защитные мероприятия то тогда смотреть надо...
Вентиляция конечно нужна, особенно если гараж тёплый иначе машина сгниёт, а так если обычный гараж без систем отопления, то можно и естественной вентиляцией обойтись.
По поводу поднять, если плитный гараж, и перекрытия опираются на стены, которые просели, то вообще можно поднять, но только не автомобильным домкратом, он может кончиться, напрмер вот таким, но нужно приспособы делать чтобы его под стену определить: , но есть домкраты и попроще, которых вполне хватит под стену. Если будете поднимать, лучше с соседних гаражей пригласить автолюбителей, чтобы вопросов не было потом, а так смотреть надо по месту какая там система. Ну и поднимете, фундамент надо мастырить будет, потом опускать стену проложив между плитой и стеной раствор цементный. Ворота может повести, могут поменять геометрию, возможно ещё с ними придётся работать. В гараже однажды не стали поднимать стены, просто укоротили в нижней части ворота переварили их, и теперь есть возможность им просидать ещё ниже, но они больше не просели, с того момента, единственно организовался порожек небольшой, машина с низкой посадкой приходится доску подкладывать, но это дело такое, можно разные конструкции придумывать и всё будет аккуратненько и красиво, другое дело у жидкостей теперь даже вопросов не возникает по проникновению внутрь гаража, абы место стыковки получилось выше...
Krot-Off написал :
Спасибо за совет! Надо посмотреть.. может быть этим обойдусь!
Появились еще вопросы:
1.Чем покрасить панельные стены – краска водоэмульсионка, фасадная подойдет, или что-то другое порекомендуете? Грунтовку перед покраской, надо наносить и какую лучше? И как наносить, пылесосом или валиком?
2.Чем делать отверстие (диам.10-15мм) в железобетонных панелях под вентиляцию (толщина панелей 10-11мм)?
ЛеонС написал :
10-15 мм или 10-15 см?
Я бы не стал мудрить, а взял сверло по бетону, по диаметру насверлил отверстий и выколол ненужную часть, сверлить совсем не лень...
Окрашивание:
Окрашивать можно и необработанную бетонную поверхность, но чаще всего до этого ее оштукатуривают или шпаклюют.
Из-за щелочности бетона его нельзя окрашивать сразу обычными алкидными красками, т.к. в щелочной среде произойдет гидролиз (омыление) связующего.
1) Подготавливаете поверхность стены - металлической щёткой счищаете неровности и участки, которые отславиаются, впадины штукатурите, если большие выступы-убираете;
2) Грунтуете - Акриловым грунтом;
3) Шпатлюете - Акриловой шпатлёвкой;
4) Грунтуете - Акриловым грунтом;
5) Окрашиваете - Воднодисперсионной акриловой краской
Вот это по-хорошему и вкратце...
Krot-Off написал :
Окрашивание:
Да 10-15см
Всё понял, спасибо[
Приветствую, всех!
Хочу поинтересоваться, на сколько это вредно для кирпича и стены, не будет ли со временем разрушаться стена?
Сзади гаража находиться горка, плохо проветриваемая..
Задняя стена выложена из шлакоблоков и утеплена пенопластом.
В чём суть вопроса-то? И какая проблема?
Если стена смочена часто и/или в плесени, будет всё очень плохо, надо это убирать и устраивать гидроизоляцию, дело либо в фундаменте, либо в кровле, но может быть и в нарушении гидроизоляционного слоя самой стены, а также может быть связано с плохой вентиляцией, либо всё вместе...
Krot-Off
Продолжаю поиск гаража, для хранения прицепа.
Беспокоит, какой вред принесет, вся эта сырость гаражу?
Если ничего не делать и оставить все так, как есть..
Плесени нет, наощупь на кирпичах сырость не прощупывается.. думается, что все это после схода снега с уклона, который находится за гаражом..
Ну как какой вред? разрушение конструкций гаража, сырость в гараже и разрушение хранимого и отделки гаража, разные запахи и т.д. я так понял вы ДСП отделываете стену? Вот она от сырости у вас "поползёт" Попробуйте водоотвод сделать за гаражом на этом склоне и гидроизоляцию элементарную сделайте, обмазочную-вертикальную и горизонтальную из рулонного материала, т.е. растопите или на огне или бензином гудрон и промажьте им хорошенько сзади, он будет защищать от проникновения жидкостей и влаги внутрь конструкций и самого гаража...
Вообще множество способов можно рассмотреть, но так оставлять не стоит...
P.S. К тому же я вижу у вас на стене высолы есть на кирпиче, это явный признак того, что нарушен гидроизоляционный слой ограждающих конструкций или фундамента, надо править положение, иначе со временем он у вас развалится, а перед этим станет хрупким...
Гараж не мой, хочу его приобрести..
Стену из ДСП начал отделывать предыдущий хозяин..
Вот и думаю какие последствия будут если отсавить всё как есть.. сильно вкладываться и заморачиваться нехотелось, потому что неизвестно на какой срок его приобретаю.
Промазать гудроном заднюю стену по низу, это конечно можно, если это избавит от разрушения.
