#1158518
Как ровно просверлить отверстие в основании деревянной стойки глубиной примерно 300 мм, не имея сверлильного станка? Стойка в сечении - квадрат 100х100 мм, диаметр отверстия 15-20 мм
  1. На токарном станке
  2. Сделать кондуктор из ровно отпиленного бруска. Правда для этого все равно нужен станок. Но маленький брусок легче донести до станка и обратно, чем стойку.
    Для сверления по кондуктору торец стойки надо будет отпиливать строго перпендикулярно её оси, что тоже вручную непросто.
mickey написал :
Как выглядит? А то я только в трамвае видел :-)
Липач написал :
насколько точно это надо сделать ? Уход на сколько градусов допускается ?
Може просто вдвоем делать - брус прочно закрепить...один сверлит, другой визуально (или угольником) контролирует.
Просто достаточной толщины небольшой брусок с одной ровной гранью. Чтобы изготовить кондуктор, ставите этой гранью на стол сверлильного станка и сверлите сквозное отверстие нужного диаметра. Ось этого отверстия будет перпендикулярна основанию бруска.
Чтобы просверлить отверстие, перпендикулярное какой-либо поверхности, ставите на неё кондуктор и сверлите через его отверстие (диаметр сверла должен соответствовать диаметру отверстия кондуктора, т. е. сверло не должно "болтаться").
Чтобы было понятнее, просто возьмите деревянную катушку из-под ниток, поставьте её на стол и просверлите стол через отверстие в катушке, удерживая катушку плотно прижатой к столу. Отверстие в крышке стола получится более-менее перпендикулярным её поверхности.
2Липач делали так:
Из двух ровных досок 25*100 (150) сколачиваешь уголок. Длина примерно 2,0-3,0м.
Из доски (лучше 40) делаешь шаблоны (кондукторы) 100*100 с отв. Д=сверла (10..16) где надо.
Расстояние до оси отв. в вашем случае от направляющей поверхности досок =50мм.
Струбциной крепишь столб 100*100
Дрель с длинным сверлом (к прутку приварить сверло) сверлишь через направляющие отверстия.
Столб 100*100*1200 легко насквозь.
P.S. Но точность невелика +-5мм.
Проще склеить 2 заготовки с канавкой посредине.
2Samar По словестному описанию очень сложно представить. Есть на рисунке?
Липач написал :
Правильно Вам Самар посоветовал. В отверстия можно втулки заделать, чтобы не сразу разбивало.
Упс... ником ошибся Samar
Samar написал :
Можно купить длинное спиральное сверло или перьевое с удлинителем. (в энкоре на орбитальной большой выбор...)
я с кондуктором полотно двери поперек сверлил 600мм сверлом... с двух сторон... отверстие сошлось с точностью 5 мм.
для крепления столба вполне сойдет...
арматурину можно будет чучуть подогнуть.
Липач написал :
Ещё в голову пришло: закрепить дрель со сверлом неподвижно на уголковой направляющей. Вот такой: V Деталь надвигать на инструмент.
Достоинства: 1) не теряете длину сверла на кондукторе; 2) не нужно переставлять кондуктор; 3) постоянная точность сверления - обеспечивается при изначальной наладке.
Недостатки: 1) Тяжело двигать, если стойка массивная; 2) как крепить дрель, если нет приспособ?
П.С: Если объём работ большой, я бы сделал оснастку из досок с постоянным шпинделем (фланцевый, от старых советских винчестеров, - если кто помнит) и патроном. Привод - через муфту или клиноремёнку. Чтобы заготовка легче шла - ролики (подшипники) в пазах досок.
Я заготовки для балясин длиной 500мм под трубу 1", сверлил так.К торцу чурбака саморезами прикрутил кусок толстой фанеры, ее через 2-х сторонний скотч прикрепил к "диску здоровья",это типа два блина на одной оси с шариками от подшипника внутри. Получившийся гончарный круг закрепил к полу тремя гвоздями (в гараже).Сел рядом на табаретку ,крутанул сооружение ногами, в оптический центр перку приваренную к 10мм прутку.Так и сверлил сверху вниз, проворачивая диск ногами. Получилось вполне достойно.
