По редукторам: у нас продаются российские, китайские, италия (вальтек, gsm), что выбрать?
И сколько всё таки ставить редукторов 1 или 2???, потому что на почту мне ответили, что редуктор не холодной ещё больше уменьшит и так низкое давление.
Ещё раз спасибо и извините за простые, но очень насущные для меня вопросы.
Svetlanа5 написал :
Итальянские.
[QUOTE=Svetlanа5]И сколько всё таки ставить редукторов 1 или 2???,
Svetlanа5 написал :
естественно, поэтому результирующее давление у Вас будет по закону- меньше меньшего. озвучте какие именно модели у Вас есть, Вам подскажут чтот выбрать. Я думаю, что для начала Вам необходим редуктор на ГВ. правильно его отрегулировать и по результатам смотреть дальнейшие действия.
Шихаэль Мума написал :
Т.е. редуктор, отрегулированный на 3 атм, при входном давлении 3 атм, на выходе будет давать - 2.5 атм
У меня вот FAR-овские редукторы, так я эксперементировал с ними самым тщательнейшим образом.
Так вот, при входном давлении 4 атм (по FAR-овскому же манометру на фильтре), при полном открытии редуктора стрелка манометра (тоже FAR-овский) показывала примерно 3.6-3.8 атм.
При давлении в трубе 1атм, 2атм, 3атм - как можно характеризовать "подачу воды"? Субъективно.
На примере полностью открытого крана.
К примеру - "еле течёт", "тонкая струйка" и т.п.
Редуктор поставили ситуация, немного улучшилась, т.е. горячая вода стала смешиваться с хододной, а не как раньше, когда они текли только по отдельности. Вобщем умываться по быстрому не обжигаясь уже можно.
Но перепады температуры всётаки происходят и так любимой мною душ никак не получается принять с удовольствием. При этом у меня никакие другие краны не открыты.
Можно ли хоть как нибудь ещё улучшить это положение или это уже из области фантастики???
Похожая ситуация - после ремонта подающей к дому горячей трубы воды стало не хватать. т.е. тогда когда народ не пользуется водой давление 4 атм. но как только к вечеру приходит - то давление 1-1.5 атм...
gbaranov написал :
Соответствует нормам.Если редукторы на ХВС и ГВС помогли частично,как у 2Svetlanа5 ,установите коллекторы.И произведите балансировку .И будет вам счастье.
Svetlanа5 написал :
Как уравновесить разницу в давлении холодной и горячей воды?
В общем случае, никак, имхо.
Вот представьте две трубы. В одной проход с иголку и давление 10 очков, в другой дюйм и давление 1.
Какой редуктор исправит ситуацию?
Только в частном случае, когда пропускная способность примерно равна, но давление сильно разное.
Или заужать проход, там, где много+редуктор.
И коллектора стоят и редукторы есть. но эффета не сильно много. Тут тупо не хватает расхода воды... - заужено диаметр трубы на входе в дом (поди поставили то что под руку подвернулось). можно сделать давление 0.5 атм но ванну придется набирать 3 часа при таком подходе
gbaranov написал :
Вряд ли.Есть такой зверек - СНиП.Вот по нему и сделано.Начинать борьбу за улучшение,надо с квартиры.Иногда просто зарастает отвод перед краном,а люди такие войны ведут,что страшно наблюдать.А всю борьбу, с этого и надо начинать.
