В мотокультиваторе НЕВА МКМ-45 решил поменять масло. В нём с завода было залито 10-W40. По инструкции (кстати, скудной) допускается ещё и заливка W30. Посоветуйте, обязательно ли промывать движок перед заменой масла на W30. И если да, то подойдёт ли обычное автопромывочное?
Заранее благодарен.
Что за движок стоит? Хотя, в принципе, во все на лето рекомендуется SAE-30, но только специальное для низкооборотных двигателей малой мощности с воздушным охлаждением. В качестве примера приведу масло Бриггс&Стрэттон, хотя и других производителей есть. Только заменяйте в соответствии с картой обслуживания, а если межзаменный интервал не выработан, всё-равно раз в сезон.
Промывать можно. Слив масло, плесните гр. 100 бензина, покачайте и вылейте. Поскольку системы смазки нет как таковой, то вся грязь - на дне картера. Как раз и смоется.
Если можно, опишите общие впечатления от работы, есть мыслб прикупить как 2-ой для разных грядок-деревьев и под кустами. Земля тяжёлая, заливной суглинок.
aab-2008 написал :
Имею такой аппарат с прошлого года в дополнение к Пуберту. Двигатель Субару. 6 фрез. Брал для междурядной обработки и прополки. Аппаратик очень нравится, особенно после пуберта в узкостях. Деревья хорошо окапывать и прочее. Жена вообще в восторге. Из недостатков неудобное крепление сошника, да и сам сошник. Нет колес. Нет ручки для переноски, двумя руками надо.Все это на свободе переделаю. Землю берет любую. Скорость фрез 140 об/м в пыль не молотит. В общем доволен.
По ТО. С двигателем все ясно, а с редуктором... Пишут налить 160 г ТАД-17. Начал доливать потекло из отверстия заливки. Аппарат стоял вертикально. Может его набок ложить при заливке. Езжу пока так.
Присоединяюсь к предыдущему посту. Второй сезон использую агрегат. Доволен. Была возможность приобрести другие вплоть до Мантиса. Выбрал этот и не жалею. из-за меньшей скорости вращения он в отличие от Мантиса не так мелко режет корни сорняков. Кроме того, у меня на участке много разных по размеру камней, вплоть до валунов в земле (Карельский перешеек) и, думаю, с редуктором при наезде на них на больших оборотах были бы проблемы. А так мелкие камни вышвыривает, на крупных-подскакивает . У меня двигатель Субару, мощности хватает. Не прихотлив в экплуатации. В начале тоже хотелась бы ручка для переноски. Сделал ее и выяснилось, что переносить его двумя руками значительно удобнее чем за ручку. Отказался от нее. Для культивации картофельного поля сделал утяжелители из " блинов" для крепления шпал и ставлю дополнительную пару культиваторов, которые входили у меня в комплект (получается по 3 каждой стороны). Культивация идет быстрее, но и управлять им стало тяжелее. При этом я прохожу полосу 2 раза под прямым углом. Фото его с "блинами" я уже помещал в своем посте год назад. Вообще у меня приготовлены несколько фото где видна его работа этого года. На той неделе помещу (завтра на дачу). В это сезон я даже умудрился им целину (супесь) "поковырять" и посадить на этом месте пол-ведра картошки. Сейчас он для меня становится как бы продолжением руки. Заводится прекрасно. Меня только сильно огорчает, что в этом году данного изделия на сайте магазина при заводе-изготовителе нет, видимо сняли с производства. А жаль, это тоже "Бренд" как МБ-2, только не раскрученный.
П А Ю написал :
Думаю вместо ручки, чтобы вообще его не поднимать, сделать автоматичесое шасси. Когда тянешь назад сам станоится на колеса, вперед колеса убираются. В транспортном положении фиксируются. Грузы не применяю, работает по рыхлому после пуберта, но есть задумка сделать вентиляторный окучник и полольник с переменным диаметром (у редуктора больше, по краям меньше) для обработки междурядий окученной картошки. И еще вместо сошника ставить что то вроде бритвы.Работает им жена. В огороде ручные инструменты не применяем. Я на тракторе, жена на тракторенке.
П А Ю написал :
Где?
П А Ю написал :
У нас в продаже есть. Сосед на меня насмотревшись в субботу купил. Не остановила и цена. Я брал в прошлом году 3600грн. Он в этом 4600грн. Он вообще все делает по Фокину. Теперь доволен есть мотоФокин. У него выпуск этого года. На редукторе нет болта-пробки для масла. Как туда заливать не ясно. Как у вас решена проблемма со смазкой редуктора.
за давностью времени , наверное мой прошлогодний пост "канул в лету". У меня на редукторе отверстие для смазки находится на уровне оси с правой стороны, если смотреть о ручек.Оно с самого начала было не закрыто, наверное потерял болт при перевозке. И намучался с его подбором , т.к. резьба оказалась мелкая. Вообще в это отверстие сколько не старался, толком смазку засунуть не смог-отверстие мало. А насчет колес -любопытно.Добавляю фото.
П А Ю написал :
У меня так же. Первые неприятности. В районе вала редуктора в силумине обнаружилась раковина, потеет. Попала проволока под крышечку фрез и содрала резину на сальнике. А в остальном все хорошо все хорошо...
П А Ю написал :
Снял размеры с тракторенка, теперь попробую привязаться к реалиям.
Цитата: Сообщение от AlNik54 Я на тракторе, жена на тракторенке. Пожалуйста дайте совет по теме: Мототехника для маленькой хрупкой женщине (я извиняюсь-вставлять ссылку не умею).
тутта 1 написал :
Нева МКМ-45 или нечто подобное, вес 9-12кГ, для Вас сомое то. Лучше по моему Нева, обороты меньше. В умелых руках она много может. Жена без него теперь жизни не представляет. Если только для культивации можете брать и средний 50-60кГ. Но только для культивации и на 6 фрезах. На других операциях использовать его маленькой хрупкой женьщине просто вредно для здоровья. О более тяжелых речи нет. Вес 25-30кГ вообще не рассматривайте. Для культивации мал, для прополки, клубники малины велик и таскать тяжело.
Значит,если я правильно поняла, разрыхлить после весны НЕВОЙ грядки и кусты на 5-8 см влажную глинистую почву я смогу. Также в несколько проходов я смогу на глубину 20см приготовить гряды. Не смогу только окучить картошку.
2тутта 1
Разрыхлить сможете все что угодно, деревья обкопать, кусты, влажную только не надо. Дайте земле созреть. Правило простое - не можешь работать лопатой (грязь), не надо и мотиком (любым). На глубину 20см в принципе можно, но дольше. Зато не тяжело. Окучивать не пробовал, но думаю можно, если делать не широкие междурядья. Собираюсь делать вентиляторный окучник. Как сделаю и попробую покажу. Но можно и прстым, маленьким вместо сошника, прейдется правда слегка подталкивать, но на порядок легче чем тяпкой.
тутта 1 написал :
Скажите,а какие дополнительные приспособления,навески необходимо приобрести к заводской комплектации.
К сожалению к неве в продаже ничего дополнительного не видел. Может подойти от мантиса (только дорогое все), надо только уточнить диаметр вала редуктора. У невы 15. Но и фрезами много можно. С двигателем субари их 6, с хондой 4. Лучше 6. Желательно иметь окучник небольшой, можно от ручных инструментов для посадки и окучивания картошки. Выкопать им конечно невозможно. Вентиляторный окучник для дальнейшего окучивания. Есть еще подравниватель газона, газонная щетка, просто щетка (метла), но это все на любителя. Надо только задаться целью - лопату, тяпку, грабли больше в руки не брать и фантазия подскажет.
Кино великолепно,впечатляет.Простите за дремучесть,небольшой окучник-это приспособление к МК(возможно другого производителя, но обязательно совпадения вала редуктора). Или это тяпка или что-то другое из ручного инструмента. Мы пользуемся только плоскарезами Фокина( их 3 размера),лопатой и граблями. Изобретатель и конструктор у нас скорее я,а муж исполнитель-у него сила,поэтому и расспрашиваю.
