Всем добрый вечер.
Хочу узнать ответ на следующее:
И так понятно, что любая дуга из трубы лучше чем угол 90 градусов с таким же диаметром. Но вот вопрос на сколько?
Пример из жизни:
Есть металопластиковая труба 16*2. Надо соединить коллектор и кран в душе. Длинна - около 4 метров. Схема на рисунке. Если я соединю не единой трубой с плавными дугами в углах, а разрежу ее на кусочки и соединю уголками 90 градусов под пресс. На много давление упадет, на много это хуже будет?
Коэффициент местного сопротивления отвода 0,5, а угольника 2. Это значит, что в отводе теряется в 4 раза меньше . Пример: скорость 1 м/с ; на отводе падение давления составит 250 Па. На угольнике - 1000 Па.
Пижон написал :
Подтверждаю. Однко ж, в гидравлич.формулах скорость 1м/с - это внутри отверстия фитинга (поворота или отвода), которое может быть небольшим. Т.е., в самой трубе скорость всего 0.5м/с (условно). А это немного: реально до 1.5-2м/с
Так уж случилось, что в своем новострое с дуру сначала на МП водопровод сделал, с угольниками, а потом уже переделал на медь. И знаете - разницы в напоре вообще никакой не заметил.
МП угольники конечно заужают сечение, но его влияние носит скорее теоретическое значение, чем практическое.
