Приток воздуха откуда будет осуществятся?
Окна пластиковые? - да, пластиковые, но постоянно приоткрыты, поскольку квартира хорошо отапливается (зимой - на микропроветривание)
Варочная панель какая? на газу? если на газу то объединять каналы вообще нельзя. - нет, электроплита.
Также не стоит объединять в один канал туалет и кухню. - о туалете речь не идет, у него своя шахта, в другой части квартиры.
Второго канала нет? Хотите продырявить и туда завести вытяжку? Если да, то нинада этого делать. - хотела продырявить, почему не надо? Как тогда?
Ну, помогать девушкам - святое дело.
На кухонной отпайке воздуховод направо пошел - куда? Это та же кухня или другое уже помещение? В любом случае эта вытяжка работать не будет - без вентилятора естественная вытяжка обратный клапан не откроет, разве что в сильные морозы и при большом ветре...
Если хотите чтобы вытяжка справа работала всегда, сажайте ее на вентилтяор, который идет на левое помещение.
Еще важный момент. Я не знаю, какой у Вас будет стоят канальный вентилятор, но очччччень советую смонтировать шумоглушитель на левую отпайку (между вентилятором и комнатой, лучше ближе к вентилятору).
Если будете все в одну шахту соединять, то обе отпайки от шахты через обратные клапана подсоединяйте, чтобы воздух из кухни не перетекал в помещение спальни слева при выключеном канальном вентиляторе.
