#1160392
В доме новый стояк - 3 фазы и ноль. На этаже 2 квартиры; в каждую квартиру заходит одна и та же фаза. Новая ЖЭковская разводка щитка, автоматы и УЗО (какое-то наше/китайское большое двухсекционное - чтобы включить обратно вначале надо вначале нажать маленькую кнопочку на правой половине и только потом поднять флажок на левой). При отключенной фазе (при замене розетки) при замыкании нуля и земли - вырубает узо в двух квартирах сразу; вспышки/КЗ нет (и в первый раз кажется замкнул рукой - ничего не почувствовал). В чем дело - какие могут быть ошибки монтажа щитка ?
Проверьте в этажном щите, что нули квартир (после УЗО) полностью изолированы друг от друга, а защитное зануление подключено до УЗО, с общей шины защитного зануления. А то ощущение, что вас "заземлили" на рабочий ноль соседского УЗО.
Скорее всего это ошибка при монтаже.
Не в тему... но отдельную создавать лень.
Клиенту, добавили пару щитков. Принимаю работу у монтажника. УЗО на "тест" отрабатывает. Беру кусок провода, пробник, замыкаю "ноль"и "землю" в розетке - УЗО не выбивает
"В пылу страсти" закоротил "фазу" и "замлю" - бах, УЗО, автомат, ввод, и.т.д....
Причины отсутствия реакции УЗО на замыкание "ноля"и "земли" в позетке:
  • "близкое" разделение PEN
  • повторный, хороший контур
  • отсутствие нагрузки (достаточно было включить чайник и всё заработало)
Smily написал :
Последнее
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
А ты вначале нагрузку пдключи, а потом короти землю с нулем... без нагрузки он и несработает
sakrej написал :
Сработает. И не будет срабатывать только за редким исключением.
Если TN-C-S , и PEN разделяется на PE и N на шине в том щите, в котором стоит УЗО то при замыкании PE и N без нагрузки УЗО точно НЕСРАБОТАЕТ
Вот тут более менее понятно описан принцип действия УЗО рекомендую
Уважаемый товарищ, может быть не стоит так нагло рекламировать свой сайт?
P.S Хороший веб-мастер НИКОГДА не будет держать свой сайт на бесплатном хостинге и использовать домен 3 уровня
petrkirov написал :
Обязательно сработает за редким исключением.
avmal написал :
Цитата:
Сообщение от petrkirov
Извиняюсь, что спорю, но я считаю что Вы в некотрой степени неправы, например, если УЗО подключено по схеме, аналогичной этому "эскизу"
То, при замыкании PE и N ,при отсутствии нагрузки УЗО точно НЕ СРАБОТАЕТ
petrkirov написал :
Кликните на изображение для увеличения Название: Фото053.jpg Просмотров: 1 Размер: 67.1 Кбайт ID: 85172
Спорить всегда надо, если твердо уверен в своей правоте.
А схемой своей вы ничего не добавили в мир электротехники - схема типовая и если расстояние от PEN до точки эксперимента измеряется в сантиметрах, то вы будете правы и ничего не сработает, но при нескольких метрах, что много чаще случается, результат будет совсем другим.
Вот с этой фразой я на все 100% согласен
petrkirov написал :
А о чем тогда разговор, если мне еще ни на одном объекте не попалось розетки, в которой замыкание N и PE не вызвало бы срабатывание УЗО.
2avmal +1
sakrej написал :
